Советы и рекомендации по работе со слоями
Если вы работали в AutoCAD, скорее всего, вы использовали слои. Слои позволяют упорядочивать и контролировать отображение геометрии и аннотаций на чертеже. Изучение AutoCAD обычно начинается с освоения основ работы со слоями. В этой статье описаны дальнейшие действия по изучению, а также некоторые команды и процедуры, которые помогут сэкономить время при работе со слоями.
Здесь будут приведены некоторые советы по организации слоев и управлению ими, в том числе о том, как добавить элемент управления слоями на панель быстрого доступа и как настроить получение автоматических уведомлений для новых слоев. Мы также расскажем о некоторых командах для быстрого внесения изменений на слоях без необходимости прокручивать длинный список слоев.
Прим.: Видеоролик не содержит звука или субтитров.
Прим.: Действия, изображения и видеоролики могут незначительно различаться в зависимости от версии программы.
Для выполнения этих упражнений можно использовать образец чертежа Floor Plan Sample.DWG, который находится в папке C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 20XX\Sample\Database Connectivity. Если вы используете AutoCAD LT или хотите попрактиковаться на другом чертеже, откройте любой чертеж, содержащий объекты на разных слоях.
Добавление элемента управления списком слоев на панель быстрого доступа
Хотите быстро переходить к простым элементам управления слоями? Попробуйте добавить элемент управления списком слоев на панель быстрого доступа. Это особенно удобно, если вы хотите закрыть ленту, чтобы максимально увеличить пространство экрана, но при этом переключаться между слоями.
Чтобы добавить элемент управления списком слоев на панель быстрого доступа, щелкните раскрывающийся список «Адаптация» на панели инструментов быстрого доступа и выберите «Слой».
Использование параметра «Сделать текущим» (команды СЛОЙУСТЕК) для быстрого переключения текущего слоя
Некоторые чертежи могут содержать сотни или даже тысячи слоев. Было бы очень неудобно прокручивать такой длинный список в поисках нужного слоя. Параметр «Сделать текущим» (команда СЛОЙУСТЕК) позволяет с легкостью изменить текущий слой.
Предположим, нужно сделать текущим слой мебели FURNITURE. Конечно, можно просто открыть список слоев и прокрутить его до нужного пункта. Но давайте лучше воспользуемся параметром «Сделать текущим», чтобы быстро изменить текущий слой.
  1. В области рисования выберите объект, находящийся на слое FURNITURE.
  2. Прим.: Можно сначала запустить команду, а затем выбрать объекты.
  3. Выберите вкладку «Главная» панель «Слои» «Сделать текущим». найти
Слой FURNITURE теперь является текущим.
Использование параметра «Как у текущего слоя» (команда СЛОЙТЕК) для быстрого переноса объекта с одного слоя на другой
Параметр «Как у текущего слоя» (команда СЛОЙТЕК) позволяет быстро переместить объект с одного слоя на другой.
Допустим, нужно перенести эти кресла со слоя CHAIR на слой FURNITURE с помощью параметра «Как у текущего слоя».
  1. Сделайте слой FURNITURE текущим.
  2. Выберите кресла, которые нужно разместить на слое FURNITURE.
  3. Прим.: Можно сначала запустить команду, а затем выбрать объекты.
  4. Выберите вкладку «Главная» панель «Слои» (развернутая) «Как у текущего слоя». найти
Теперь кресла находятся на слое FURNITURE.
Использование параметра «Копировать свойства слоя» (команда СЛОЙИЗМНЕСК) для быстрого переноса объекта с одного слоя на другой
Аналогично функции «Как у текущего слоя», описанной в предыдущем разделе, параметр «Копировать свойства слоя» (команда СЛОЙИЗМНЕСК) изменяет слой объекта. Однако для использования параметра «Копировать свойства слоя» ни один слой не должен быть текущим.
Предположим, нужно разместить телефоны на слое CPU.
  1. Выберите вкладку «Главная» панель «Слои» «Копировать свойства слоя». найти
  2. Выберите телефон и нажмите клавишу ENTER. Это объект, слой которого требуется изменить.
  3. Выберите блок компьютера, чтобы указать целевой слой. Это слой, на который требуется переместить объект.
Телефон теперь находится на слое CPU.
Быстрое копирование объектов на новый слой (команда КОПИЯВСЛОЙ)
Две предыдущие команды меняли свойства объектов, уже имеющихся в чертеже. А что, если нужно скопировать объекты и разместить их на другом слое? Это можно сделать с помощью параметра «Копировать объекты в новый слой» (команда КОПИЯВСЛОЙ).
Предположим, что на этот раз нужно скопировать этот компьютер на слой FURNITURE.
  1. Выберите вкладку «Главная» панель «Слои» (развернутая) «Копировать объекты в новый слой». найти
  2. Выберите компьютер и нажмите клавишу ENTER. Выберите объект, который требуется скопировать.
  3. Выберите один из объектов мебели на целевом слое.
  4. Укажите базовую точку (как при использовании команды КОПИРОВАТЬ).
  5. Укажите вторую точку смещения для размещения объекта.
Прим.: Выбранные объекты остаются без изменений. Как и команда КОПИРОВАТЬ, параметр «Копировать объекты в новый слой» не стирает существующую геометрию.
Отмена изменений на слое с помощью параметра «Предыдущее состояние слоев» (команда СЛОЙП)
Параметр «Предыдущее состояние слоев» (команда СЛОЙП) работает аналогично команде «Отменить», но только для слоев. Он отменяет последнее изменение или набор изменений, внесенных с помощью элемента управления «Список слоев», Диспетчера свойств слоев или команды -СЛОЙ.
Рассмотрим простой пример. Предположим, нужно стереть объекты, не относящиеся к мебели, внутри секции 6124.
Мы временно заблокируем слой панелей кабинки и заморозим слой мебели, чтобы можно было стереть нужные объекты, а затем отменить действия со слоями.
  1. В Диспетчере свойств слоев в списке «Слои» заблокируйте слой PANELS_201 и заморозьте слой FURNITURE.
  2. Удалите объекты в секции 6124 с помощью команды СТЕРЕТЬ.
  3. Выберите вкладку «Главная» панель «Слои» (развернутая) «Предыдущее состояние слоев». найти
Параметр «Предыдущее состояние слоев» не поддерживает отмену следующих изменений:
Получение уведомлений о новых слоях
Можно настроить автоматическую отправку уведомлений при добавлении в чертеж новых слоев. Новые слои могут добавляться при вставке внешних ссылок или блоков. Кроме того, при работе с общедоступными чертежами новые слои могут быть добавлены другими участниками.
Если функция уведомления включена и был добавлен новый слой, появится всплывающее сообщение или диалоговое окно (касается операций с файлами, конфигурации слоев или печати). В строке состояния также отобразится значок, информирующий о новых слоях.
Давайте попробуем настроить автоматическую отправку уведомлений для новых слоев.
  1. Выберите вкладку «Главная» панель «Слои» «Свойства слоя». найти
  2. В верхнем правом углу Диспетчера свойств слоев нажмите «Параметры».
  3. В диалоговом окне «Параметры слоев» должен быть установлен флажок «Уведомление о новых слоях». Выберите «Оценивать новые слои, добавляемые на чертеж».
  4. Установите флажок «Уведомлять о наличии новых слоев», а затем выберите один или несколько параметров уведомления:
    • Открыть
    • Вставить/Перегрузить внешние ссылки
    • Восстановить конфигурацию слоев
    • Сохранить
    • Вставка
    • Печать
Каждый параметр обозначает операцию, при выполнении которой будет отображаться уведомление. Например, если выбран параметр «Открыть», уведомление о новом слое отображается при открытии чертежа. Если выбран параметр «Сохранить», уведомление будет появляться при каждом сохранении.
Сводная информация
Работа со слоями является неотъемлемой частью работы с чертежами. Надеемся, что эти команды и советы помогут вам работать быстрее и эффективнее!
Связанные статьи «А вы пробовали...»
Команды для использования слоев
Ниже приведен список команд, которые использовались в этой статье.
Команда Описание
СЛОЙТЕК Назначение слоя выбранных объектов текущим слоем.
СЛОЙИЗМНЕСК Делает слой выбранных объектов соответствующим слою назначения.
СЛОЙУСТЕК Установка текущего слоя по слою выбранного объекта.
СЛОЙП Отмена последних изменений состояний и свойств слоев.
КОПИЯВСЛОЙ Копирование одного или нескольких объектов в другой слой.
