Иногда мы допускаем ошибки или упускаем из виду некоторые аспекты при работе с объектами на чертеже. Например, вы могли присвоить объекту неверное значение или создать его на неверном слое. Или, возможно, требуется обновить чертеж, созданный другим пользователем. Хотя объект можно стереть и перерисовать, в большинстве ситуаций проще изменить свойства существующего объекта.
В этой статье цикла «А вы пробовали...» мы рассмотрим только способы получения информации о чертеже и редактирования свойств объекта с помощью палитры свойств.
Каждый объект AutoCAD имеет собственный набор свойств. Общие свойства, в том числе цвет, слой, тип линий, масштаб типа линий и вес линий, одинаковы для большинства объектов. Некоторые объекты имеют специфические свойства.
| Номер | Имя | Описание |
| 1 | Фильтр типа объекта | Отображение типа выбранных объектов. Используйте раскрывающийся список фильтров типа объектов, чтобы выбрать несколько типов и одновременно изменить свойства объектов одного типа. |
| 2 | Включение или отключение системной переменной PICKADD | Включение (1) и отключение (0) системной переменной PICKADD. Если переменная PICKADD включена ( ), все выбранные по отдельности или с помощью рамки объекты добавляются в текущий набор. Если переменная PICKADD отключена ( ), выбранные объекты заменяют текущий набор объектов.
Прим.: Если для переменной PICKADD задано значение 0, для добавления объектов в текущий набор можно нажать и удерживать клавишу SHIFT.
| 3 | Выбор объектов | Выбор объектов любым подходящим способом. В палитре свойств выводятся свойства, общие для всех выбранных объектов. Можно изменить свойства выбранных объектов на палитре свойств или изменить сами объекты с помощью команд редактирования. |
| 4 | Быстрый выбор | Отображение диалогового окна "Быстрый выбор". Быстрое создание наборов объектов на основе определенного критерия выбора. |
| 5 | Общие | Отображение общих свойств выбранного объекта или настроек текущего чертежа (если ничего не выбрано). В этом разделе также содержится набор инструментов слоев. |
| 6 | 3D-визуализация | Отображение свойств 3D-визуализации для текущего чертежа или выбранного элемента. |
| 7 | Стиль печати | Отображение настроек стилей печати, включая параметры таблицы стилей печати, которые можно назначить текущему чертежу или выбранному объекту. |
| 8 | Вид | Если никакие объекты не выбраны, отображаются параметры текущего вида. |
| 9 | Разное | Отображение других параметров чертежа и свойств видового экрана, таких как текущий масштаб аннотаций, параметры отображения значка ПСК и визуальный стиль. |
найти
Палитру свойств можно увеличить или уменьшить, закрепить на любой стороне окна чертежа, переместить в другое место или разместить на дополнительном мониторе.
Палитра свойств не только отображает текущие параметры чертежа, но и позволяет эффективно редактировать свойства объектов. В этом упражнении мы изменим свойства простой механической детали.
Вы также можете открыть собственный чертеж.
найти
Свойства выбранного маркера центра отображаются на палитре свойств.
Дополнительные сведения о выборе объектов см. в статье А вы пробовали: Рамка, линия, лассо и другие инструменты.
Обратите внимание на то, что для полилинии и маркера центра доступны разные свойства.
Полилинии состоят из одного или нескольких прямолинейных либо дуговых сегментов. Вершина определяет начальную и конечную точки сегмента. Порядок вершин соответствует порядку создания полилинии.
Предположим, вы хотите растянуть отдельные сегменты полилинии.
Маркер X обозначает вершину редактируемой полилинии. В любой конкретный момент времени можно редактировать только одну вершину.
Теперь первая и последняя вершины полилинии выровнены. Этот способ редактирования вершин удобен, когда известны желаемые абсолютные координаты.
При выборе нескольких объектов на палитре свойств отображаются только общие свойства. Некоторые из этих свойств можно изменить, причем любое изменение свойства применяется ко всем объектам в наборе. Используйте палитру свойств, чтобы одинаковым образом настроить свойство для нескольких объектов.
Если все выбранные объекты имеют одинаковое значение свойства, это значение отображается на палитре свойств. Если выбранные объекты имеют разные значения свойства, на палитре свойств отображается *РАЗЛИЧНЫЕ*.
В раскрывающемся списке «Фильтр типа объектов» отображены количество и типы выбранных объектов. На палитре свойств отображаются свойства, доступные для редактирования либо только для чтения. Свойство может быть доступно только для чтения (выделено серым), поскольку его значение рассчитывается или назначается автоматически либо зависит от значения другого свойства.
При изменении свойства выбранных объектов на «ПоСлою» наследуются значения свойств текущего слоя. Поскольку для свойства «Цвет» выбранных объектов установлено значение «ПоСлою», объекты теперь отображают цвет, заданный для слоя ЛИНИИ.
Объект отображается с новым цветом независимо от того, какой цвет назначен слою.
Иногда бывает необходим простой и быстрый способ фильтрации объектов. Палитра свойств позволяет фильтровать объекты и применять изменения к выбранным объектам по типу.
В этом примере мы продолжим работу с чертежом, созданным ранее. По желанию для этого упражнения можно открыть более сложный чертеж.
Геометрическую информацию можно получить несколькими способами, например с помощью инструментов нанесения размеров. Однако в зависимости от ситуации или сложности геометрии может оказаться проще просмотреть свойства объекта, а затем изменить значения на палитре свойств.
Предположим, вы получили чертеж с геометрией, которую необходимо обновить или преобразовать в соответствии со стандартами компании.
Хотя размеры отображаются одним цветом, как вы можете видеть, слой и тип линий, назначенные размерам, различаются.
Можно изменить другие свойства на значение «ПоСлою» в соответствии с требованиями компании.
Одно из важнейших условий для успешного применения штриховки к объекту — это замкнутый контур. Хотя можно задать параметры, например допуск замкнутости, чтобы разрешить штриховку внутри незамкнутого объекта, рекомендуется делать области штриховки замкнутыми.
Иногда трудно найти и исправить небольшие граничные зазоры, особенно при работе с большими или сложными чертежами. Такие зазоры могут помешать создать желаемую штриховку. С помощью палитры свойств легко делать замкнутыми (или разомкнутыми) такие объекты как полилинии или сплайны.
При замыкании полилинии создается линейный сегмент от последней вершины полилинии до первой вершины. Замыкание полилинии таким способом не добавляет вершину к объекту.
В AutoCAD все геометрические 2D-объекты создаются в плоскости XY. Но иногда объекты перемещаются по оси Z намеренно или по ошибке. Если объекты не находятся в одной плоскости, объектные привязки могут не работать ожидаемым образом или при создании сопряжений могут возникать ошибки.
Для этого упражнения переместим некоторые объекты вдоль оси Z. Для этого можно переместить пользовательскую систему координат (ПСК) по орбите или повернуть ее, а затем переместить некоторые объекты вдоль оси Z. Дополнительные сведения о пользовательской системе координат (ПСК) см. в статье А вы пробовали: Использование ПСК для создания 2D-чертежей.
, чтобы выбрать все объекты на чертеже. Нажмите ENTER.
Если значения координат по оси Z отличны от нуля или помечены как *РАЗЛИЧНЫЕ*, это означает, что один или несколько выбранных объектов не компланарны.
Разные объекты будут иметь разные имена свойств оси Z. Объект может иметь одно или несколько следующих свойств: «Начало Z», «Конец Z», «Положение Z» (многострочный текст), «Центр Z» (окружности) или «Уровень» (полилинии).
Теперь все объекты находятся в одной плоскости XY.
Чтобы поочередно отменить изменения, внесенные на палитре свойств, щелкните правой кнопкой мыши в любом месте палитры и выберите «Отменить». Если щелкнуть правой кнопкой мыши текстовое поле на палитре, вы можете не увидеть параметр «Отменить».
При нажатии CTRL + Z во время активного редактирования на палитре свойств последние изменения не отменяются.
Палитра свойств — важнейший инструмент для редактирования и получения геометрических данных. Выбрав один или несколько объектов, с помощью палитры можно просматривать изменения свойств объектов в реальном времени. Возможно, вы будете удивлены, обнаружив на палитре свойств что-то, о чем раньше не знали.
Вот некоторые часто используемые команды и системные переменные, связанные с палитрой свойств.
| Команда | Описание |
| ОКНОСВ | Управление свойствами существующих объектов. |
| ОКНОСВЗАКР | Закрытие палитры свойств. |
| БВЫБОР | Быстрое создание набора объектов на основе заданных критериев фильтрации. |
| Системная переменная | Описание | Значение по умолчанию | Сохранено в |
| PICKADD | Управление дополнительным выбором объектов (замена или дополнение текущего набора выбранных объектов). | 2 | Пользовательские параметры |
| PROPERTYPREVIEW | Определение того, возможен ли предварительный просмотр изменений для выбранных в настоящий момент объектов при наведении указателя на раскрывающиеся списки и галереи, которые управляют свойствами. | 1 | Реестр |
| PROPOBJLIMIT | Ограничение числа объектов, которые можно изменять одновременно с помощью палитр «Свойства» и «Быстрые свойства». | 25000 | Пользовательские параметры |
| PROPPREVTIMEOUT | Задание максимального периода времени для генерации изображения предварительного просмотра свойства. | 1 | Реестр |
