Рамка, линия, лассо и другие инструменты
Уметь выбирать объекты — важный навык в работе с AutoCAD. На первый взгляд это просто: щелкаете один объект или рамкой выделяете несколько объектов. Однако в сложных чертежах доступны другие способы, которые упрощают выбор объектов.
Прим.: Видеоролик с субтитрами, но без звука.
Прим.: Действия, изображения и видеоролики могут незначительно различаться в зависимости от версии программы.
Системные переменные PICKFIRST и PICKADD
Перед началом работы настройте несколько системных переменных, которые потребуются позже.
Основные функции
Начнем с основ: рамки, секущей рамки, рамки-многоугольника и секущего многоугольника. После использования каждого метода нажимайте клавишу ESC, чтобы отменить выбор.
  1. Откройте свой чертеж или один из образцов, например C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD <выпуск>\Sample\Database Connectivity\Floor Plan Sample.dwg.
    Прим.: Образец чертежа будет открыт только для чтения. Если требуется сохранить изменения в образце чертежа, скопируйте файл в папку «Документы» и откройте его из этого расположения.
  2. Увеличьте масштаб области чертежа, содержащей геометрию.
    Прим.: Советы по масштабированию см. в разделе А вы пробовали более быстрое зумирование и панорамирование?.
  3. Рамка: щелкните в области и еще раз правее первой точки, чтобы создать прямоугольную рамку. Выбираются только те объекты, которые полностью попали в прямоугольник.
  4. Секущая рамка: щелкните в области и еще раз левее первой точки, чтобы создать прямоугольную рамку. Выбираются объекты, которые оказались внутри рамки и пересекаются ею. Обратите внимание, что секущая рамка отличается от обычной прямоугольной рамки.
  5. Рамка-многоугольник: щелкните один раз, чтобы начать создание рамки для выбора объектов. В командной строке введите wp, чтобы создать рамку-многоугольник. Укажите несколько точек. Замыкать многоугольник не нужно. Он автоматически замкнется при нажатии клавиши ENTER. Выбираются объекты, которые оказались внутри рамки-многоугольника.
    Прим.: Многоугольник может иметь любую форму, но его линии не должны пересекаться.
  6. Секущий многоугольник: щелкните один раз, чтобы начать создание рамки для выбора объектов. В командной строке введите cp, чтобы создать секущий многоугольник. Укажите несколько точек на экране. Выбираются объекты, которые оказались внутри рамки и пересекаются секущим многоугольником.
Прим.: Можно повторно использовать предыдущий набор объектов после очистки выбора. При появлении запроса на выбор объектов введите p (Предыдущий) или нажмите CTRL + SHIFT + L, чтобы использовать предыдущий набор объектов.
Линия и лассо
В следующем примере выберем двери. Это можно сделать по отдельности, но линия ускорит этот процесс.
Линия
  1. Не выполняя никаких команд, щелкните один раз в пустом месте чертежа.
    Обратите внимание на параметры в командной строке.
  2. В командной строке введите f (Линия).
  3. Укажите точки, чтобы создать линию, которая пройдет через двери.
  4. Для отмены выбора нажмите ESC.
Лассо
Двери также можно выбрать с помощью лассо. Чтобы использовать лассо, перемещайте указатель, нажав и удерживая кнопку мыши. Отпустите кнопку, чтобы создать лассо. Попробуйте воспользоваться этим инструментом.
  1. Щелкните на чертеже один раз и немного переместите указатель влево.
    Обратите внимание, что в командной строке указано, что в данный момент используется секущее лассо, то есть выбираются все объекты, пересекаемые лассо и заключенные в него.
    Прим.: При перетаскивании указателя вправо будет создаваться лассо-рамка.
    У лассо есть три режима: рамка, секущая рамка и линия. Переключаться между ними по кругу можно нажатием пробела.
  2. Нажав и удерживая кнопку мыши, один раз нажмите клавишу пробела.
    Теперь используется лассо-рамка. Выбираются все объекты в пределах рамки.
  3. Снова нажмите клавишу пробела.
    Лассо изменится на лассо-линию. Будут выбираться все объекты, пересекаемые линией.
  4. Еще раз нажмите клавишу пробела, чтобы вернуться к секущему лассо.
  5. Переместите указатель, чтобы выбрать двери.
  6. Отпустите кнопку мыши.
  7. Для отмены выбора нажмите ESC.
Отмена выбора объектов
Вы узнали, как выбирать объекты. Теперь будет полезно посмотреть, как удалить объекты из набора, не начиная все сначала.
  1. Выберите объекты любым из рассмотренных ранее способов.
    Выбраны объекты в файле Floor Plan Sample.dwg. Допустим, не требуется включать имена в набор.
  2. Выбрав объекты, удерживайте клавишу SHIFT и щелкните каждый объект, который необходимо удалить из набора.
    Прим.: Если это не сработает, убедитесь, что для системной переменной PICKADD задано значение 2.
    Кроме того, нужно удалить из набора объекты в нижнем правом углу.
  3. Нажав и удерживая клавишу SHIFT, выделите секущей рамкой объекты, которые требуется удалить из набора.
    Прим.: Когда отпустите клавишу SHIFT, все выбираемые после этого объекты будут снова добавляться в текущий набор.
На сложных чертежах с помощью клавиши SHIFT легче выбирать только те объекты, которые нужно удалить из набора.
Ограничение выбора объектов
Есть несколько способов ограничения или фильтрации при выборе объектов.
Разберем подробнее команды SELECTSIMILAR и БВЫБОР.
SELECTSIMILAR
В этом примере выберем все контуры кабинок на чертеже.
  1. В командной строке введите SELECTSIMILAR.
  2. Введите se (Настройки).
  3. Убедитесь, что выбраны параметры «Слой» и «Имя», и нажмите кнопку «ОК».
    Прим.: Параметр «Имя» соответствует именованным объектам (именам блоков), а также типу объектов без имени (отрезкам и окружностям).
  4. Выберите одну из линий, образующих кабинку.
    Будут выбраны все линии на данном слое.
    Совет: Чтобы проверить выбор, используйте команду ISOLATEOBJECTS для подавления отображения всех объектов, кроме выбранных. Введите UNISOLATEOBJECTS, чтобы затронутые объекты снова отображались.
  5. Для отмены выбора нажмите ESC.
Прим.: Кроме того, можно выбрать объект, щелкнуть правой кнопкой мыши и в контекстном меню нажать «Выбрать аналог».
БВЫБОР
Команда БВЫБОР содержит некоторые параметры, которые недоступны при использовании команды SELECTSIMILAR. Например:
  • Можно предварительно выбрать объекты, к которым будет применяться фильтр, чтобы он не затрагивал весь чертеж.
  • Можно применить оператор к значению свойства, по которому будет выполняться фильтрация, например «= Равно» (Не равно) указанному имени слоя.
  • Объекты можно включать в набор объектов или исключать из него.
Предположим, что требуется выбрать все блоки, которые соответствуют имени DESK*.
  1. В командной строке введите БВЫБОР или выберите вкладку «Главная» > панель «Утилиты» > «Быстрый выбор». найти
  2. В раскрывающемся списке «Тип объекта» выберите «Вхождение блока».
  3. В списке «Свойства» выберите «Имя».
  4. В раскрывающемся меню «Оператор» выберите «* Поиск с глобальными символами».
  5. В качестве значения введите DESK*.
  6. Нажмите "ОК".
    Будут выбраны все блоки с именами, которые соответствуют критериям.
Прим.: Можно щелкнуть правой кнопкой мыши и в контекстном меню нажать «Быстрый выбор».
Параметры выбора
На выбор объектов влияют некоторые параметры.
  1. Щелкните правой кнопкой мыши область чертежа и выберите "Параметры".
  2. В диалоговом окне «Параметры» перейдите на вкладку «Выбор».
    Рассмотрим некоторые параметры в разделе «Режимы выбора».
  3. Предварительный выбор (PICKFIRST). Если требуется выбирать объекты, сначала убедитесь, что этот флажок установлен, а затем выберите команду для работы с набором объектов.
  4. Использование Shift для добавления (PICKADD).
    • Не выбрано (PICKADD = 2): каждый раз при выборе объектов они добавляются в текущий набор. При выборе объектов нажмите и удерживайте клавишу SHIFT, чтобы удалить объекты из текущего набора.
    • Выбрано (PICKADD = 0): каждый раз при выборе объектов создается новый набор. Если при выборе объектов нажать и удерживать клавишу SHIFT, то объекты, уже входящие в набор, удаляются, а новые объекты добавляются.
  5. Группа объектов. Когда этот параметр выбран, после указания одного объекта, принадлежащего группе, выбираются все объекты в этой группе. Этот параметр включается и отключается нажатием клавиш CTRL + SHIFT + A. Дополнительную информацию о группах см. в разделе А вы пробовали работать с группами?.
  6. Стандартный выбор рамкой. Если этот флажок установлен, то построение рамки выбора автоматически начинается при выборе точки вне объекта. Если флажок снят, при запросе выбора объектов потребуется задать параметры рамки.
  7. Динамическая рамка для лассо (PICKAUTO). Снимите этот флажок, если требуется отключить выбор с помощью лассо. Для создания рамки потребуется нажать кнопку мыши и переместить указатель.
Связанные статьи «А вы пробовали...»
Команды и системные переменные, связанные с выбором объектов
Ниже приведены некоторые часто используемые команды и системные переменные, связанные с выбором объектов.
Команда Описание
ФИЛЬТР Создает список свойств, которыми должен обладать объект, чтобы быть выбранным.
БВЫБОР Быстрое создание набора объектов на основе заданных критериев фильтрации.
ВЫБРАТЬ Занесение выбранных объектов в текущий набор.
SELECTSIMILAR Поиск всех объектов на текущем чертеже, соответствующих свойствам выбранных объектов, и их добавление в набор объектов.
Системная переменная Описание Значение по умолчанию Сохранено в
PICKADD Управляет дополнительным выбором объектов (заменяет или дополняет текущий набор выбранных объектов). 2 Пользовательские параметры
PICKAUTO Управление автоматическим созданием рамки выбора для выбора объектов. 5 (битовый код) Реестр
PICKBOX Задание высоты прицела выбора объектов в аппаратно-независимых пикселах. 3 Реестр
PICKDRAG Управляет методом создания рамки выбора. 2 Реестр
PICKFIRST Определяет, можно ли будет выбрать объекты до запуска какой-либо команды. 1 Реестр
SELECTIONAREA Управление отображением эффектов для областей выбора. 1 Реестр
SELECTIONAREAOPACITY Управляет прозрачностью области выбора в процессе выбора рамки и секущей рамки. 25 Реестр
SELECTIONCYCLING Управление параметрами отображения, связанными с перекрывающимися объектами и циклическим перебором. 0 Реестр
SELECTIONEFFECT Задание визуального эффекта, используемого при выборе объектов. 1 Реестр
SELECTIONEFFECTCOLOR Определение цвета для эффекта подсвечивания при выделении объекта. 0 Реестр
SELECTIONOFFSCREEN Управление выбором объектов, которых не видно на экране. 1 Реестр
SELECTIONPREVIEW Управление отображением предварительного просмотра выбранных объектов. 3 (битовый код) Реестр
SELECTIONPREVIEWLIMIT Ограничение числа объектов, для которых может отображаться предварительное выделение при выборе рамкой или секущей рамкой. 20000 Реестр
SELECTSIMILARMODE Управление набором сопоставляемых свойств однотипных объектов, позволяющим выбрать объект с помощью команды SELECTSIMILAR. 130 (битовый код) Пользовательские параметры
