Управление многими параметрами файла конфигурации плоттеров (PC3).
ДИСППЕЧ (команда) найти:
Для просмотра и изменения параметров щелкните значок соответствующего узла.
При изменении параметра изменения отображаются в угловых скобках (< >) рядом с именем параметра. На значке элемента с измененным значением появляется галочка.
В дереве появляются только те параметры, которые имеют смысл для сконфигурированного устройства. Кроме того, некоторые параметры могут оказаться недоступными для редактирования, если они не поддерживаются используемым устройством или если их настройка осуществляется через дополнительные свойства драйвера.
Отображаются следующие параметры.
Задание подачи, формата, типа и ориентации бумаги. Возможные настройки зависят от характеристик, поддерживаемых сконфигурированным плоттером. Для системных принтеров Windows параметры носителя задаются в узле "Дополнительные свойства".
Задание способа подачи и формата бумажного носителя.
Список типов носителей, поддерживаемых конфигурацией плоттера.
Выбор режима одновременной печати двух страниц и типа переплета. Переплет можно выбирать только для плоттеров, поддерживающих печать на развороте.
Список возможных операций механической обработки носителя для сконфигурированного плоттера, включая раскладку, резку и брошюрование. Можно выбирать только для плоттеров, поддерживающих эти операции.
Управление перьями перьевого плоттера. В нижней части вкладки "Устройство и документ" приводится таблица соответствия цвета, ширины и скорости для каждого пера плоттера.
Информацию о физических перьях нельзя определить автоматически. Эту информацию для перьев плоттера необходимо указывать в группе "Параметры физических перьев".
Задаются параметры для перьевых плоттеров.
Для того чтобы правильно вывести чертеж на перьевом плоттере, необходимо указать информацию об используемых в устройстве перьях. Для каждого пера плоттера необходимо задать цвет и ширину. Чтобы оптимизировать производительность перьев, необходимо указать скорость их перемещения.
Эта информация необходима. Информацию о физических перьях нельзя определить автоматически.
Характеристики перьев, заданные здесь, не заменяют собой таблицы перьев, которые пользователь может импортировать из файлов PCP, PC2 или CFG систем AutoCAD версии 14, AutoCAD LT® 98 или более ранних версий.
Задание параметров для печати векторной графики, растровой графики и текстов TrueType. В зависимости от возможностей плоттера можно изменять глубину цветности, разрешение и размывание. Можно выбрать цветную или монохромную печать векторного чертежа. При печати растровых изображений на плоттере с ограниченным объемом памяти можно увеличить производительность, понизив качество вывода. При использовании несистемного плоттера, который поддерживает различные количества установленной оперативной памяти, можно для увеличения производительности задать этот параметр.
Обеспечивает программу информацией об общем объеме памяти (ОЗУ), установленной в несистемном плоттере. Параметр доступен только для несистемных принтеров, поддерживающих расширение памяти. Если плоттер имеет дополнительную память, то здесь следует указать общее количество памяти.
Параметры глубины цветности, разрешения и размывания при выводе векторной графики. Некоторые параметры векторной графики тесно взаимосвязаны: изменение одного приводит к изменению других.
Скользящая шкала позволяет найти компромиссное соотношение качества и скорости вывода при печати растровых объектов на растровых устройствах. Снижение качества изображения позволяет сократить время вывода на печать. При ограниченных системных ресурсах снижение качества изображений может уменьшить вероятность нехватки памяти для процесса печати.
Задание для системных принтеров Windows способа печати текстов TrueType: как графики или как текстов.
Графическая печать гарантирует, что текст будет выведен на печать точно в том виде, как он выглядит на экране. Это достигается за счет снижения скорости печати и использования большего объема памяти. Печать шрифтами TrueType быстрее и использует меньше памяти, но плоттер может при печати подменить шрифт другим.
Управление внешним видом пересекающихся линий для растровых плоттеров. Функцию нецелесообразно использовать, если плоттер настроен на черно-белую печать или при использовании языка PostScript.
Параметр может появляться для системных принтеров, которые в действительности ее не поддерживают. Возможности принтера по управлению наложением линий следует проверить в документации на принтер.
Изменение параметров, характерных для данного плоттера. Параметры различаются в зависимости от модели плоттера. Если разработчик плоттера не предусмотрел возможности использования диалогового окна «Дополнительные свойства», то этот параметр оказывается недоступным.
Для некоторых драйверов, например для ePlot, это единственный видимый элемент дерева. Для системных принтеров Windows большинство параметров, характерных для устройства, задается в этом диалоговом окне. Подробнее о параметрах окна дополнительных свойств можно узнать, нажав в нем кнопку "Справка".
Задание текстовых ASCII-строк прединициализации, постинициализации и заключительных строк плоттера, обеспечивающих посылку команд плоттеру до и после инициализации устройства программой и по окончании печати (соответственно).
При выводе на неподдерживаемый плоттер в режиме эмуляции можно задать строки инициализации в формате ASCII, которые подготавливают плоттер к печати, задают специальные параметры для устройства и возвращают плоттер в исходное состояние. Строки инициализации можно использовать также для включения или выключения характеристик плоттера, не поддерживаемых программой.
Текстовая строка воспринимается буквально, за исключением символа обратной косой черты (). Обратная косая черта со следующим за ней трехзначным числом, взятым из таблицы ASCII (например, 027), используется для обозначения двоичных (непечатаемых) символов, например символа перехода (ESC). 027 интерпретируется и посылается в виде одиночного символа со значением 27. Код 27 соответствует клавише ESC. Например, строка 27%-12345X PJL ENTER LANGUAGE = PostScript10 посылает команду HP PJL на двуязычный лазерный принтер перед его инициализацией и переключает его в режим PostScript. Сочетание 027 посылает символ ESC, а 010 — символ перевода строки. Остальная часть текстовой строки воспринимается буквально. Рекомендуется использовать в качестве двоичных символов три десятичные цифры с добавлением ведущих нулей по мере необходимости.
Строки инициализации рекомендуется использовать только опытным пользователям.
Переключение плоттера в режим эмуляции другого плоттера путем посылки текстовой ASCII-строки прединициализации плоттеру перед его инициализацией.
Задает для устройства специальные параметры, которые не поддерживаются в программе. Задание текстовой ASCII-строки постинициализации, посылаемой плоттеру после его инициализации.
Возвращение принтера в исходное состояние по завершении печати. Задание заключительной текстовой ASCII-строки, посылаемой плоттеру по окончании печати.
Подключение файла PMP к файлу PC3, калибровка плоттера, а также добавление, удаление, изменение и фильтрация пользовательских форматов. Здесь можно также изменить стандартные форматы листа. Отсюда вызываются Мастеры калибровки плоттера и пользовательских форматов листа. Если используемый плоттер был откалиброван, информация о калибровочных поправках записывается в файл PMP (параметров модели плоттера). Если файл PMP ранее не подключен к редактируемому файлу PC3, необходимо установить эту связь, без которой использование файла PMP невозможно. Если плоттер был откалиброван в Мастере установки плоттеров при создании текущего файла PC3, файл PMP подключается автоматически. Для подключения и отключения файла PMP от редактируемого файла PC3 используется элемент "Имя PMP-файла" в категории "Пользовательские форматы и калибровка".
Создание пользовательского формата листа и изменение области печати стандартных и нестандартных форматов.
С помощью Мастера нестандартных форматов листа можно создать новый формат или выбрать из списка имеющийся формат (из PMP-файла), если плоттер не является системным устройством печати Windows. Если плоттер является системным устройством печати Windows, следует воспользоваться дополнительными свойствами.
Каждый плоттер имеет максимальную область печати, определяемую тем, где он захватывает бумагу, и амплитудой перемещения головки. При создании формата, размеры которого больше, чем предлагаемые в Редакторе параметров плоттера, следует убедиться, что плоттер физически может печатать на листе таких размеров.
Для системных принтеров Windows изменять параметры формата листа и создавать пользовательские форматы можно только в диалоговом окне дополнительных свойств.
Настройка области печати для стандартных форматов листа с учетом возможностей принтера. (Нельзя создавать пользовательские форматы для системных принтеров Windows с помощью Редактора параметров плоттера.)
Фильтрация форматов листа, выводимых для выбранного печатающего устройства в диалоговых окнах "Печать" и "Параметры листа". Список форматов выводится на вкладке "Параметры печати" диалогового окна "Печать" и на вкладке "Компоновка" диалогового окна "Параметры листа".
Необходимо выбрать форматы, выводимые для данного устройства.
Запуск Мастера калибровки плоттера. Если необходимо скорректировать расхождения масштабов, можно откалибровать плоттер с помощью Мастера калибровки плоттеров. См. раздел "Калибровка плоттеров и работа с пользовательскими форматами" в Руководстве по драйверам и периферийным устройствам.
При необходимости получения достаточно точных чертежей и в случае наличия искажений масштаба у плоттера следует выполнить процедуру калибровки плоттера. Калибровка плоттера приводит к тому, что программа слегка изменяет масштаб всех чертежей, посылаемых на плоттер. Если плоттер имеет свою утилиту калибровки, рекомендуется использовать именно ее, а не утилиту программы.
Подключение или отключение файла PMP от редактируемого файла PC3. Для разрыва связи между файлами PMP и PC3 следует воспользоваться кнопкой "Отключить".
Импортирует информацию из предыдущих версий программы. При наличии файла PCP или PC2 из предыдущей версии можно импортировать часть информации из этих файлов в файл PC3. В файлах PC3 хранится имя плоттера, информация о портах, уровень оптимизации перьев, формат листа и разрешение.
Сохранение файла PC3 под новым именем.
Восстановление стандартных настроек на вкладке "Устройство и документ".
