Изменение содержащихся в файле PC3 схем соединений портов и параметров вывода, включая носители, графику, параметры физических перьев, дополнительные свойства, строки инициализации, калибровку плоттера и пользовательские форматы листа. Эти параметры настройки можно перетаскивать из одного файла PC3 в другой.
ДИСППЕЧ (команда) найти: дважды щелкните файл PC3
"Редактор параметров плоттера" может быть вызван любым из указанных ниже способов.
Дважды щелкните файл PC3 в Проводнике или нажмите правой кнопкой мыши файл PC3 и выберите «Открыть». По умолчанию файлы параметров хранятся в папке "Плоттеры". Для того чтобы найти расположение файлов параметров плоттеров, следует из меню "Сервис" выбрать "Параметры". На вкладке "Файлы" диалогового окна "Параметры" выбрать знак "+" слева от надписи "Путь к вспомогательным файлам печати". Выбрать знак "+" слева от надписи "Путь поиска конфигураций печати". В окне "Путь поиска конфигураций печати" выбрать имя пути для просмотра мест расположения файлов плоттера.
Выбрать "Изменить конфигурацию плоттера" в Мастере установки плоттеров.
Нажать кнопку "Свойства" в диалоговом окне "Параметры листа".
Нажать кнопку "Свойства" в диалоговом окне "Печать".
Дополнительные параметры, появляющиеся на вкладке "Устройство и документ", зависят от типа сконфигурированного плоттера. Например, при настройке параметров для несистемного плоттера можно изменить характеристики перьев.
Редактор параметров плоттера содержит несколько вкладок.
