Можно редактировать текст в окне команд для выполнения или изменения команды или системных переменных.
При помощи окна команд можно запускать команды и отвечать на запросы путем ввода значений. В нем также находится журнал предыдущих действий и руководство для дальнейших действий.
В следующем примере временный журнал командной строки отображается над незакрепленным окном команд.
Использование стандартных клавиш для работы в окне команд:
Перемещение курсора по горизонтали | Клавиши со стрелками влево и вправо |
Циклический перебор команд, использованных в текущем сеансе | Клавиши со стрелками вверх и вниз |
Удаление выбранных значений | Клавиша DELETE |
Удаление выбранных значений или символа перед курсором | Клавиша BACKSPACE |
Задание параметра | Выберите параметр или введите заглавную букву |
Окно команд "Конец" и "Отменить" | Клавиша ESC |
Переключение между списками поиска команд, системных переменных и содержимого | Клавиша TAB |
При помощи кнопки "Адаптация" можно изменить отображение и поведение окна команд несколькими способами.
Текстовое окно похоже на окно команд, за исключением того что в нем полностью отображается журнал запросов и ответов в текущем сеансе работы. Когда окно команд закреплено или закрыто, нажмите клавишу F2, чтобы открыть текстовое окно. Команда СПИСОК, при помощи которой отображаются подробные сведения о выбранных объектах, также позволяет открыть текстовое окно, если командная строка закреплена или закрыта.
Навигация в текстовом окне осуществляется таким же образом, как и в окне команд. Так как оно содержит подробную информацию, также можно выполнить следующие действия:
Перемещение вперед и назад в текстовом окне | Полосы прокрутки или колесико мыши |
Перемещения в начало или конец текстового окна | Клавиши HOME и END |
Выбор разделов текста | SHIFT + клавиша со стрелкой, SHIFT+HOME, SHIFT+END |
Копирование всего текста в буфер обмена | команда КПРОТОКОЛ |
Сохранение команд в файле журнала | ЖУРНАЛВКЛ (команда) |
Повтор предыдущей последовательности команд | Выберите последовательность и нажмите клавиши CTRL+C. Затем в командной строке нажмите CTRL+V. |
Также можно отобразить расширенный журнал команд, не открывая его в отдельном окне.
Если окно команд не закреплено, нажатие клавиши F2 приводит к выводу списка команд и запросов, которые использовались для развертывания вверх или вниз в командной строке.
Навигация в расширенном журнале команд осуществляется таким же образом, как и в текстовом окне.
