Работа с представлением и журналом командной строки
В этом разделе рассматриваются несколько способов адаптации внешнего вида командного окна и журнала команд.
Определение действия при щелчке правой кнопкой мыши во время выполнения команды
Можно настроить действие, происходящее при щелчке правой кнопки мыши: завершение команды или открытие контекстного меню.
  1. Нажмите меню "Приложение" "Настройка".
  2. В диалоговом окне "Параметры" на вкладке "Пользовательские" нажмите кнопку "Настройка правой кнопки мыши".
  3. В диалоговом окне "Настройка правой кнопки мыши" укажите нужный режим правой кнопки мыши.
Задание количества строк во временном журнале запросов
По умолчанию в командном окне отображается одна строка запроса. Во время выполнения команды над командным окном отображается временный журнал запросов. Этот метод используется для изменения максимального количества строк, отображаемых в журнале запросов, при выполнении одной команды с несколькими точками или параметрами, например ПЛИНИЯ.
  1. Слева от области командной строки нажмите кнопку "Адаптация" "Строки журнала командной строки".
  2. В командной строке введите количество строк для отображения (от 0 до 50).
Настройка прозрачности окна команд
  1. Нажмите кнопку "Адаптация" слева от командной строки и выберите "Прозрачность".
  2. В диалоговом окне "Прозрачность" переместите регуляторы для изменения прозрачности окна команд.
Управление отображением последних введенных команд
  1. В командной строке введите INPUTHISTORYMODE.
  2. Введите сумму из одного или нескольких указанных значений:
    • 0. Последние введенные команды не отображаются.
    • 1. Последние введенные команды отображаются в командной строке; просматривать и выбирать их можно с помощью клавиш СТРЕЛКА ВВЕРХ, СТРЕЛКА ВНИЗ.
    • 2. Последняя введенная текущая команда отображается в контекстном меню.
    • 4. Все последние введенные команды в текущем сеансе отображаются в контекстном меню.
    • 8. Маркеры для последнего ввода местоположений точки отображаются на чертеже.
    По умолчанию используется значение 15.
  3. (Необязательно) Чтобы указать количество значений, введенных в командной строке, которые сохраняются и отображаются как в списке последних команд, введите CMDINPUTHISTORYMAX.
Изменение цветов, используемых для отображения запроса
Измените цвет фона и текста в командной строке, временном журнале запросов и расширенном журнале запросов.
  2. На вкладке "Отображение" диалогового окна "Настройка" выберите "Цвета".
  3. В диалоговом окне "Цветовая гамма окна чертежа" в разделе "Контекст" выберите "Командная строка".
  4. В разделе "Элемент интерфейса" выберите соответствующий параметр.
  5. В разделе "Цвет" выберите цвет, который необходимо использовать.
Задание шрифта и размера текста, используемого в командной строке
  2. На вкладке «Отображение» диалогового окна «Параметры» щелкните «Шрифты».
  3. В диалоговом окне «Шрифт командной строки» выберите шрифт, стиль и размер текста.
