Панель навигации представляет собой элемент пользовательского интерфейса, с помощью которого можно обращаться как к унифицированным, так и к зависящим от продукта инструментам навигации.
Унифицированные инструменты навигации используются во многих программных продуктах Autodesk. Специализированные инструменты навигации являются уникальными для конкретного программного продукта. Панель навигации является плавающей, она может перемещаться вдоль одной из сторон окна текущей модели и заходить на нее.
Запустите инструменты навигации, нажав одну из кнопок панели навигации или выбрав один из инструментов в списке, который отображается при нажатии меньшей части разделенной кнопки.
На панели навигации доступны следующие унифицированные инструменты:
На панели навигации доступны следующие специализированные инструменты навигации:
В пространстве листа предусмотрены только инструменты 2D-навигации (такие как 2D-штурвалы, панорамирование, зумирование и инструменты 3Dconnexion в 2D-режиме).
Перетаскивание ручки на панели навигации позволяет изменять ее положение и устанавливать вдоль одной из сторон текущего окна.
Если сторона окна, по которому выравнивается панель навигации, недостаточно длинна, чтобы показать всю панель навигации, панель усекается по размерам окна. Если панель усечена, появляется кнопка "Дополнительные элементы управления", которая заменяет кнопку "Адаптация". При нажатии кнопки "Дополнительные элементы управления" на экране появляется меню, содержащее инструменты навигации, не отображаемые в данный момент.
