Использовать координаты, шаговую привязку, объектные привязки и другие инструменты для копирования объектов с точностью.
Кроме того, для быстрого перемещения и копирования объектов можно использовать ручки.
Копировать объект, используя расстояние и направление, указанное базовой точкой, за которой следует вторая точка. В следующем примере производится копирование блока, представляющего электронный компонент. Выберите исходный объект для копирования. Укажите базовую точку для перемещения (1), за которой следует вторая точка (2). Объект копируется на расстояние и в направлении от точки 1 к точке 2.
Объект можно скопировать методом относительного расстояния, для чего следует ввести значения координат первой точки и нажать Enter для ввода второй точки. Значения координат определяют не положение базовой точки, а величину смещения объекта.
Не следует вводить знак @ для указания относительных координат, так как здесь уже предполагается ввод именно относительных координат.
В режимах полярного отслеживания и "Орто" объекты можно копировать путем ввода расстояния перемещения.
С помощью команды КОПИРОВАТЬ можно создавать несколько копий из указанного набора объектов и базовой точки. Параметры включают в себя следующее:
Выбирать и перетаскивать объекты в новое местоположение также можно путем щелчка левой кнопкой мыши на одном из выбранных объектов. Копирование объекта выполняется при нажатой клавише Ctrl. Таким способом можно перетаскивать объекты между открытыми чертежами и приложениями.
При перетаскивании объектов с помощью правой кнопки мыши вместо левой после перетаскивания открывается контекстное меню. Это меню содержит параметры "Перенести сюда", "Копировать сюда", "Вставить как блок" и "Отмена".
