Копирование объектов
Копирование объекта по двум точкам
  1. Выберите вкладку "Главная" > панель "Редактирование" > "Копировать". найти
  2. Выберите объекты для копирования и нажмите ENTER.
  3. Укажите базовую точку для копирования.
  4. Укажите вторую точку.
    Выбранные объекты копируются в новое местоположение в направлении и на расстояние, определяемое двумя заданными точками.
Копирование объекта с использованием перемещения
  3. Введите значения относительных координат смещения в декартовой, полярной, цилиндрической или сферической системе координат. Не следует вводить знак @, так как уже предполагается ввод относительных координат.
  4. В ответ на запрос второй точки нажмите Enter.
    Значения координат определяют не положение базовой точки, а величину смещения объекта. Выбранные объекты копируются в новое местоположение, определяемое заданными значениями относительных координат.
Копирование и вставка
  1. Нажмите сочетание клавиш CTRL + C или щелкните вкладку «Главная» > панель «Буфер обмена» > «Копировать в буфер». найти
    Теперь объекты можно вставлять в тот же или другой чертеж.
  3. При необходимости перейдите к чертежу, в который требуется вставить объекты.
  4. Используйте одну из следующих команд для вставки объектов.
    • CTRL + V или вкладка «Главная» > панель «Буфер обмена» > «Вставить». найти
    • CTRL + SHIFT + V или вкладка «Главная» > панель «Буфер обмена» > «Вставить как блок». найти
    • Вкладка «Главная» > панель «Буфер обмена» > «Вставить с исходными координатами». найти
  5. Следуйте подсказкам.
Важное замечание: Функцию копирования и вставки Windows можно использовать для передачи объектов между различными приложениями Windows, однако в AutoCAD она работает не так точно. Чтобы обеспечить точность, следует использовать команду БТКОПИРОВАТЬ, а не КБУФЕР (CTRL+C).
Копирование и вставка с базовой точкой
  1. Нажмите CTRL + SHIFT + C или введите БТКОПИРОВАТЬ в командной строке.
  2. Укажите базовую точку.
  3. Выберите объекты для копирования и нажмите ENTER.
  4. При необходимости перейдите к чертежу, в который требуется вставить объекты.
  5. Вставьте объекты, используя одну из ранее указанных команд.
