Открытие окна инструментальных палитр.
Инструментальные палитры используются для организации блоков, штриховок и пользовательских инструментов в окне с вкладками. Доступ к различным параметрам и настройкам осуществляется из контекстных меню, которые отображаются при щелчке правой кнопкой мыши на различных областях окна инструментальных палитр.
Инструментальные палитры можно использовать только в той версии программы, в которой они были созданы. Однако пользовательские инструментальные палитры, созданные в предыдущей версии, могут быть перенесены вперед с помощью диалогового окна "Перенос пользовательских настроек", или они могут быть импортированы по отдельности с помощью диалогового окна "Адаптация".
Следующие параметры отображаются, если щелкнуть правой кнопкой мыши на палитре, инструменте, строке заголовка или вкладке.
Вставка рамки для ввода текста в точке расположения курсора; для упрощения организации содержимого палитры к тексту можно добавить метку.
Добавление разделительной линии инструментальных палитр в точке расположения курсора.
Отображение всех вкладок инструментальных палитр в окне палитр.
Переключение режимов закрепления/привязки окон палитр. Зафиксированное окно сцепляется с боковой стороной окна приложения и вызывает изменение размера области рисования. После выбора этой функции также можно выполнять привязку справа и слева. Для отмены закрепления следует снять этот флажок.
Прикрепление палитры к основанию вкладки на левой или правой границе области рисования. Привязанная палитра развертывается/свертывается при наведении/снятии с нее курсора. Когда закрепленная палитра открыта, ее содержимое перекрывает область рисования. Не существует настройки, позволяющей держать открытой привязанную палитру.
Параметр, задающий режим развертывания/свертывания плавающего окна при наведении/снятии с него курсора. Если убрать этот флажок, инструментальная палитра со всем ее содержимым будет развернута постоянно.
Закрытие окна инструментальных палитр.
Копирование выбранного инструмента в буфер обмена.
Вызов диалогового окна "Адаптация интерфейса пользователя".
Вызов диалогового окна "Адаптация".
Удаление выбранного инструмента из инструментальной палитры и помещение его в буфер обмена.
Удаление выбранного инструмента из инструментальной палитры.
Удаление текущей палитры.
Курсор принимает форму четырех указывающих в разные направления стрелок.
Перемещение выбранной инструментальной палитры на одну позицию вверх.
Перемещение выбранной инструментальной палитры на одну позицию вниз.
Создание новой палитры. Введите имя или нажмите клавишу Enter для использования заданного по умолчанию имени.
Вставка инструмента из буфера обмена на текущую вкладку.
Вызов диалогового окна "Свойства инструмента", в котором можно изменить свойства выбранного инструмента.
Переименование выбранного инструмента.
Переименование текущей палитры.
Задание способа сортировки содержимого палитры - по имени или по типу.
Отображает диалоговое окно "Выбор файла изображения", в котором можно выбрать изображение, используемое для инструмента.
Вызов диалогового окна "Прозрачность".
Обновление изображения в палитре, если изображение было изменено.
Вызов диалогового окна "Параметры отображения", в котором можно задать параметры отображения инструментов.
