Эта команда служит для создания и изменения однострочных и многострочных текстовых объектов.
В зависимости от типа текстового объекта вид редактора может отличаться.
Для вызова контекстного меню щелкните в редакторе правой кнопкой мыши.
Выделение всего текста в текстовом редакторе.
Копирование выбранного текста и его удаление из текстового редактора в буфер обмена.
Копирование выбранного текста из текстового редактора в буфер обмена.
Вставка текста из буфера обмена в позицию курсора в текстовом редакторе.
Вставка текста из буфера обмена в позицию курсора с удалением форматирования символов, абзацев и прочего форматирования текста. (Параметр недоступен для однострочного текста.)
Отображение диалогового окна "Поле". Поле представляет собой текст, содержащий правила отображения данных, которые могут поменяться в ходе работы над чертежом. При обновлении поля в тексте отображаются самые новые данные.
Отображение списка доступных обозначений. Можно также выбрать неразрывный пробел и открыть диалоговое окно "Таблица символов" для ввода дополнительных символов. (Параметр недоступен для однострочного текста.)
Отображение диалогового окна "Выбор файла", в котором можно выбрать любой файл в формате TXT или RTF. Импортированный текст сохраняет исходное форматирование символов и стиль, но его можно редактировать и форматировать с помощью редактора. (Параметр недоступен для однострочного текста.)
Задается выравнивание для многострочного текстового объекта. Можно выбрать один из вариантов выравнивания текста: по левому краю, по центру или по правому краю. Можно выровнять весь текст, первый и последний символы текста по полям рамки текста или каждую строку текста по центру относительно полей рамки текста. Пробелы, вводимые в конец строки, учитываются в составе текста и влияют на выравнивание абзаца. (Параметр недоступен для однострочного текста.)
Отображение диалогового окна "Абзац", в котором можно настраивать табуляцию, отступы и интервалы. (Параметр недоступен для однострочного текста.)
Отображение параметров создания списков. (Параметр недоступен для ячеек таблицы и однострочного текста.)
Если флажок не установлен, любое форматирование списка в объекте многострочного текста удаляется, а элементы преобразуются в обычный текст. Если параметр "Разрешить маркеры и списки" отключен, работа с маркерами и списками недоступна.
Отображение параметров столбцов. См. описание меню "Столбцы". (Параметр недоступен для однострочного текста.)
Отображение диалогового окна "Поиск и замена".
Изменение регистра выбранного текста. Параметры: "Верхний регистр", "Нижний регистр", "Верхний индекс" и "Нижний индекс".
Переключение регистра всего нового и импортированного текста на верхний. Параметр "Все ПРОПИСНЫЕ" не влияет на уже существующий текст. Чтобы изменить регистр существующего текста, выберите текст и щелкните правой кнопкой мыши. Выберите опцию "Изменить регистр".
Открывается подменю кодовых страниц. В нем следует выбрать требуемую кодировку для текста. (Параметр недоступен для однострочного текста.)
Объединение выбранных абзацев в один. Каждый знак абзаца заменяется на пробел. (Параметр недоступен для однострочного текста.)
Удаляется форматирование символов для выбранных символов, или удаляется форматирование абзацев для выбранного абзаца, или полностью удаляется форматирование для выбранного абзаца. (Параметр недоступен для однострочного текста.)
Отображение диалогового окна "Маска заднего плана" для работы с параметрами цвета заднего плана. (Параметр недоступен для ячеек таблицы и однострочного текста.)
С помощью этого параметра выбранный текст, в котором содержатся специальные символы, преобразуется в многоуровневый текст, например для представления дробей. Если используются специальные символы, то текст, расположенный слева от таких символов, выводится над текстом, расположенным справа. (Параметр недоступен для однострочного текста.)
Доступ к параметрам для изменения поведения текстового редактора и дополнительным параметрам редактирования.
Управляет отображением контекстного текстового редактора и текста в нем. Когда этот флажок снят, текст, который может оказаться неудобочитаемым (если он очень мелкий, очень крупный или повёрнут), отображается в удобном для чтения масштабе и в горизонтальном положении, чтобы его было удобно читать и редактировать.
Когда этот флажок установлен, системная переменная MTEXTFIXED имеет значение 0. В противном случае системной переменной MTEXTFIXED будет задано значение 2.
Управляет отображением панели "Форматирование текста". Этот параметр устанавливает значение системной переменной MTEXTTOOLBAR. (Параметр недоступен для однострочного текста.)
Развертывание панели "Форматирование текста" для отображения большего числа параметров. (Параметр недоступен для однострочного текста.)
Отображение или скрытие линейки. (Параметр недоступен для ячеек таблицы и однострочного текста.)
Щелкните линейку правой кнопкой мыши для отображения контекстного меню.
Если этот параметр выбран, в редакторе отображается фон. (Недоступно для ячеек таблицы.)
Признак включения или отключения режима проверки орфографии при вводе текста.
Отображение диалогового окна "Параметры проверки орфографии", где пользователь может задать параметры текста для проверки орфографии в чертеже.
Отображается диалоговое окно "Словари", где пользователь может внести изменения в словарь, на основании которого проводится проверка слов на наличие орфографических ошибок.
Этот параметр служит для задания цвета, которым выделяется выбранный текст.
