Эта команда служит для создания и изменения многострочных текстовых объектов.
Отображаются следующие параметры.
Стиль | Список текстовых стилей, которые можно применить для многострочного текста. Стандартный стиль текста активен по умолчанию. |
Аннотативный | Включение или отключение режима "Аннотативный" для текущего текстового объекта. |
Высота текста | Задание высоты символов или ее изменение для выделенного фрагмента текста. Высота задается в единицах чертежа. Если высота символов не определена в выбранном текстовом стиле, ее значение хранится в системной переменной TEXTSIZE. Высота отдельных символов многострочного текста может различаться. |
Маска заднего плана | Отображается диалоговое окно "Маска заднего плана". (Недоступно для ячеек таблицы.) |
Сопоставление форматирования текста | Применение к целевому тексту форматирования выбранного текста. |
Полужирный | Включает и отключает полужирное начертание для нового или выделенного текста. Параметр доступен только для символов, использующих шрифты TrueType. |
Курсив | Включает и отключает курсивное начертание для нового или выделенного текста. Параметр доступен только для символов, использующих шрифты TrueType. |
Перечеркнутый | Включает и отключает зачеркивание для нового или выделенного текста. |
Подчеркивание | Включает и отключает подчеркивание для нового или выделенного текста. |
Надчеркнутый | Включение или отключение функции надчеркивания для нового или выбранного текста. |
Дробный | Для создания дробного текста необходимо выделить фрагмент текста, содержащий специальные символы. Если был выделен дробный текст, нажатие кнопки превращает его в обычный. Если используются дробные символы, знак вставки (^), косой черты (/) или решетки (#), то текст, расположенный слева от таких символов, выводится над текстом, расположенным справа. По умолчанию тексты, содержащие знак вставки (^), преобразуются в выровненные по левому краю значения допусков. Тексты, содержащие символ обычной косой черты (/), преобразуются в выровненные по центру дроби с горизонтальным разделителем, длина которого определяется длиной наибольшей из выводимых друг над другом строк. Тексты, содержащие символ решетки (#), преобразуются в числовые дроби с косой разделительной чертой, длина которого зависит от высоты обеих разделяемых строк. Текст над диагональной чертой выравнивается вниз и вправо; под чертой — вверх и влево. |
Верхний индекс | Применение к выделенному тексту формата верхнего индекса: текст уменьшается в размере и размещается выше линии шрифта. Применение к выбранному тексту в формате верхнего индекса формата обычного текста. |
Нижний индекс | Применение к выделенному тексту формата нижнего индекса: текст уменьшается в размере и размещается ниже линии шрифта. Применение к выбранному тексту в формате нижнего индекса формата обычного текста. |
Изменить регистр (раскрывающийся список) | Изменение регистра выделенного текста. |
Шрифт | Задание шрифта для нового текста или изменение шрифта выделенного фрагмента. Шрифты TrueType отображаются в списке по имени семейства шрифтов. AutoCAD выводит список шрифтов SHX, упорядоченный по именам соответствующих файлов. Шрифты, созданные пользователем или сторонними производителями, заменяются в редакторе на специальные прокси-шрифты, поставляемые с программой Autodesk. |
Цвет | Задание цвета для нового текста или изменение цвета выделенного фрагмента. |
Удалить форматирование (раскрывающийся список) | Удаляется форматирование символов для выбранных символов, или удаляется форматирование абзацев для выбранного абзаца, или полностью удаляется форматирование для выбранного абзаца. |
Угол наклона | Определяет наклон текста вправо или влево. Значение угла наклона отсчитывается относительно перпендикуляра, проведенного к основанию строки. Значение угла наклона может лежать в диапазоне от -85 до 85 градусов. Положительное значение угла соответствует наклону символов вправо. отрицательное - наклону влево. |
Слежение | Уменьшает или увеличивает интервал между выделенными символами. Значение интервала в 1,0 является нормальным. |
Степень растяжения | Растягивает или сужает выделенные символы. Значение 1,0 является нормальным для ширины буквы этого шрифта. |
Выравнивание текста | Отображение меню выравнивания текста, содержащего девять параметров выравнивания. По умолчанию применяется вариант "Слева вверху". |
Маркеры и нумерация | Отображение меню маркировки и нумерации списков. Отображает параметры создания списков. (Недоступно для ячеек таблицы.) Отступ в списке создается для выравнивания с первым выделенным абзацем.
Если флажок не установлен, любое форматирование списка в объекте многострочного текста удаляется, а элементы преобразуются в обычный текст. Отключается параметр "Разрешить автоматический список", а все параметры "Маркеры и списки" становятся недоступными за исключением "Разрешить маркеры и списки". |
Межстрочный интервал | Отображаются рекомендуемые варианты межстрочного интервала или диалогового окна "Абзац" (для выбора других значений). Заданное значение межстрочного интервала применяется к текущему или выбранному абзацу. Ниже указаны стандартные значения этого параметра.
Прим.:
По левому краю, по центру, по правому краю, по ширине и распределенный | Устанавливается (режим) распределения и выравнивания текста по левому краю, центру или правому краю для текущего или выбранного абзаца. При выравнивании строки учитываются символы пробела, введенные в ее конце. |
Абзац | Отображение диалогового окна "Абзац". |
Столбцы | Отображение всплывающего меню столбцов с тремя параметрами: "В один столбец", "Статические столбцы" и "Динамические столбцы". |
Обозначение | Вставка символа или неразрывного пробела в текущую позицию курсора. Обозначения можно также вставлять вручную. В открывающемся подменю перечисляются наиболее часто используемые символы вместе с управляющими кодами и строками Юникод. Выбрать другой символ можно в окне "Таблица символов", которое открывается при выборе пункта "Другой" из этого подменю. Выбрав для копирования все требуемые символы, следует нажать кнопку "Копировать". Таблица символов закрывается. Щелкнуть правой кнопкой мыши в редакторе и выбрать "Вставить". В вертикальном тексте обозначения не поддерживаются. |
Поле | Вызов диалогового окна "Поле", в котором можно выбрать поле для вставки в текст. После закрытия диалогового окна в тексте отображается текущее значение поля. |
Проверка орфографии | Определяет, включен ли режим проверки орфографии при вводе текста. |
Редактировать словари | Выводит диалоговое окно "Словари", позволяющее добавить или удалить пользовательские словари, используемые во время проверки орфографии. |
Поиск и замена | Отображение диалогового окна "Поиск и замена". |
Импорт текста | Отображается диалоговое окно "Выбор файла" (стандартное диалоговое окно выбора файлов). Для импорта следует выбрать файл в формате ASCII или RTF. Импортированный текст сохраняет исходное форматирование символов и стиль, но его можно редактировать и форматировать с помощью редактора. Выбрав текстовый файл для импорта, можно заменить импортируемым текстом выделенный фрагмент или весь исходный текст. Импорт позволяет также добавить текст к имеющемуся в пределах ограничивающей рамки. Размер файла с импортируемым текстом не должен превышать 32 Кб. Редактор автоматически устанавливает цвет текста ПОСЛОЮ. При вставке символов черного цвета на черный фон редактор автоматически меняет цвет на белый или текущий. Прим.: При импорте электронной таблицы Microsoft Excel в чертеж будут вставлены только первые 72 строки. Этого не произойдет, если таблица была создана с помощью Microsoft Office 2002 с установленным пакетом обновления 2. То же самое произойдет при открытии чертежа, содержащего OLE-объекты, если на компьютере установлена более ранняя версия Microsoft Office; электронная таблица усекается.
Все ПРОПИСНЫЕ |
Управление автоматической корректировкой текста, созданного с помощью команд МТЕКСТ и ТЕКСТ/ДТЕКСТ при включенной функции CAPS LOCK. Если этот параметр включен, в AutoCAD выполняется проверка введенного текста на наличие первой буквы в нижнем регистре, за которой следуют все прописные буквы. Например, "аНКЕТА" изменяется на "Анкета". (системная переменная TEXTALLCAPS) Чтобы изменить регистр выбранного текста, используйте кнопку с выпадающим списком "Изменить регистр" на панели "Форматирование". |
Другие опции | Отображение списка дополнительных параметров форматирования текста. |
Линейка |
Отображает линейку в верхней части окна редактора. Изменить ширину текстового объекта можно, перетаскивая стрелки на концах линейки. При активном режиме настройки столбцов отображаются также ручки высоты и ручки столбцов. Можно также задать табуляцию в линейке. При нажатии кнопки "Выбор табуляции" изменяется стиль табуляции: слева, справа, по центру или по десятичным значениям. После завершения процедуры выбора можно настроить соответствующую позицию табуляции с помощью линейки или в диалоговом окне "Абзац". |
Отменить | Отмена операций на контекстной вкладке ленты "Текстовый редактор", в том числе изменения как содержимого, так и в форматирования текста. |
Повтор | Повторное выполнение операций на контекстной вкладке ленты "Текстовый редактор", в том числе изменения как содержимого, так и форматирования текста. |
Закрыть текстовый редактор | Завершение работы с командой МТЕКСТ и закрытие контекстной вкладки ленты "Текстовый редактор". |
