Работа с параметрами соответствия DGN
Параметры соответствия, которые можно создавать, редактировать, переименовывать и удалять, позволяют управлять преобразованием свойств из формата DGN в DWG.
Создание параметра соответствия DGN
  1. В командной строке введите ДГНСООТВ. Отобразится диалоговое окно "Параметры соответствия DGN".
  2. Нажмите "Создать". Отображается диалоговое окно "Новые параметры соответствия".
  3. В поле "Имя параметров соответствия DGN" введите имя набора параметров соответствия.
  4. В поле "На основе" выберите существующий параметр соответствия.
  5. Выберите тип соответствия.
  6. Нажмите кнопку "Продолжить". Отобразится диалоговое окно "Изменить параметры соответствия DGN".
  7. Выберите вкладку, чтобы просмотреть сопоставленные свойства и при необходимости изменить их.
Изменение параметра соответствия DGN
  2. В диалоговом окне "Параметры соответствия DGN" выберите параметр соответствия, который требуется изменить.
    Прим.: Изменить стандартный параметр соответствия невозможно.
  3. Нажмите кнопку "Редактировать". Отображается диалоговое окно "Редактировать параметры соответствия DGN".
  4. Выберите вкладку с сопоставлением свойств, которое требуется изменить.
  5. Найдите строку, соответствующую сопоставлению, и внесите требуемые изменения.
Удаление параметра соответствия DGN
  2. В диалоговом окне "Параметры соответствия DGN" выберите параметр соответствия, который требуется удалить.
  3. Выберите "Удалить".
  4. При отображении запроса на подтверждение удаления параметров соответствия нажмите "Да".
Переименование параметров соответствия DGN
  2. В диалоговом окне "Параметры соответствия DGN" выберите параметр соответствия, который требуется переименовать.
  3. Выберите "Переименовать".
  4. Введите новое имя набора параметров соответствия.
  5. Щелкните за пределами текстового поля.
Добавление свойств из файла DWG
  3. В диалоговом окне "Изменить параметры соответствия DGN" нажмите кнопку "Добавить свойства из файла чертежа". Отображается диалоговое окно "Добавить свойства из файла чертежа".
  4. Выберите файл чертежа и нажмите "Открыть".
    Уникальные свойства файла добавляются внизу столбца DGN на каждой вкладке.
Добавление свойств из файла DGN
  3. В диалоговом окне "Изменить параметры соответствия DGN" нажмите кнопку "Добавить свойства из файла DGN".
  4. Отображается диалоговое окно "Добавить свойства из файла DGN". Выберите файл DGN и нажмите "Открыть".
    Уникальные свойства файла добавляются внизу столбца DWG на каждой вкладке.
