Импорт файлов MicroStation DGN
Данные из файлов V7 DGN и V8 DGN можно импортировать в AutoCAD и сохранять в файлах формата DWG.
В процессе импорта базовые данные DGN преобразуются в соответствующие данные файла DWG и в специальные данные по принципу максимального соответствия. Предусмотрено несколько параметров преобразования, определяющих способ обработки конкретных данных, например, текстовых элементов и внешних ссылок. Можно выполнять операции с текстовыми элементами и внешними ссылками, а также выбирать единицы преобразования с учетом параметров единиц DGN.
Прим.: Можно импортировать все файлы DGN, даже если у них отсутствует расширение DGN.
Сведения об ограничениях
В процессе импорта выполняется обработка объектов и свойств DGN, для которых существует положительная корреляция с объектами и свойствами DWG. Например, уровни MicroStation преобразуются непосредственно в слои AutoCAD. Однако объекты и свойства DGN, для которых не существует положительной корреляции с объектами и свойствами DWG, нельзя преобразовать полностью. Далее представлено описание известных ограничений, которые возникают вследствие этой проблемы.
Для получения подробной информации об области действия функции импорта применительно к объектам и другим данным MicroStation см. таблицу преобразований команды ДГНИМПОРТ.
Для получения подробной информации о преобразовании единиц измерения при импорте объектов MicroStation см. таблицу соответствия единиц команды ДГНИМПОРТ.
Рекомендации
Приведенные ниже рекомендации, предназначенные для разработчиков чертежей MicroStation, позволяют оптимизировать перенос данных из файла формата MicroStation® DGN.
Единицы преобразования
При импорте файла DGN убедитесь в том, что единицы чертежа в файле DWG соответствуют либо основным, либо вспомогательным единицам файла DGN. Например, предположим, что импортируется файл DGN, в котором для основных единиц задано значение "метры", а для вспомогательных — "миллиметры". Таким образом, для единиц чертежа в файле DWG можно задать значение "метры". При импорте файла DGN в диалоговом окне "Параметры импорта DGN" задайте в качестве единиц преобразования основные единицы.
Импорт определений пользовательского стиля линий
Если определения типов линий отсутствуют как в файле DGN, так и во вспомогательных файлах RSC, то все типы линий из файла DGN отображаются в AutoCAD как сплошные линии. Для отображения пользовательских типов линий необходимо скопировать соответствующие файлы RSC в папку вспомогательных файлов. Либо можно добавить путь к файлу RSC в поле пути поиска AutoCAD. Это можно сделать в диалоговом окне "Параметры" (вкладка "Файлы" > "Путь поиска вспомогательных файлов").
Импорт файлов DGN, на которые указывают ссылки
При импорте файла DGN отобразится диалоговое окно "Параметры импорта DGN". Чтобы преобразовать файлы DGN, на которые указывают ссылки, во вхождения блока, выберите параметры "Импортировать на текущий чертеж" и "Преобразовать ссылки во внешние ссылки DWG". Чтобы преобразовать файлы DGN, на которые указывают ссылки, во внешние ссылки DWG, снимите оба этих флажка.
Стандартные стили линий MicroStation
Не используйте стандартные стили линий MicroStation 1–7. Масштабирование этих стилей линий выполняется с учетом координат устройства вывода. Для получения наилучших результатов выбирайте пользовательские стили линий.
Управление параметрами соответствия при преобразовании
Параметры соответствия определяют способ преобразования свойств DGN в свойства DWG. В диалоговом окне "Параметры соответствия DGN" можно создавать, редактировать, переименовывать и удалять параметры соответствия с учетом стандартов САПР конкретной компании. Пример.
Диалоговое окно "Параметры соответствия DGN" можно вызвать путем нажатия кнопки "Параметры соответствия" в диалоговых окнах "Параметры импорта DGN" и "Параметры экспорта в DGN". Для этого также можно использовать команду ДГНСООТВ.
