Можно переопределить любое свойство слоя внешней ссылки на связанных ссылками слоях. В зависимости от выбранного способа управления отображением свойств слоев внешних ссылок, параметры внешних ссылок следует всегда синхронизировать и обновлять либо выбирать только несколько свойств слоев, чтобы всегда синхронизировать и обновлять текущие параметры слоев внешних ссылок и сохранять переопределения, примененные к другим свойствам слоев внешних ссылок. Используйте переменные XREFOVERRIDE, VISRETAIN и VISRETAINMODE для получения соответствующего поведения с помощью переопределений свойств слоев внешних ссылок.
Системная переменная VISRETAINMODE обеспечивает дополнительные возможности для управления переопределениями свойств слоев внешних ссылок в текущем (главном) чертеже после задания для переменной VISRETAIN значения 1. По умолчанию для системной переменной VISRETAINMODE, использующей битовый код, задано значение 0. Чтобы задать сразу несколько свойств слоя, которые требуется автоматически синхронизировать, введите сумму соответствующих значений. Можно выбрать любое сочетание свойств слоев внешних ссылок, которые требуется повторно загрузить из параметров слоев, даже если для переменой VISRETAIN задано значение 1. Однако если не требуется синхронизировать свойства слоев внешних ссылок, оставьте для VISRETAINMODE значение по умолчанию.
Если в AutoCAD 2018.1 или более поздних версиях открыт чертеж, созданный в предыдущих версиях, любые изменения в свойствах слоев, связанных ссылками, не обновляются автоматически в текущем чертеже независимо от того, какое значение задано для системной переменной VISRETAINMODE (вместо значения по умолчанию). Благодаря этому при открытии чертежа, созданного в более ранней версии AutoCAD 2018.1, точность воспроизведения визуальной информации в AutoCAD 2018.1 остается той же, что и в предыдущих версиях AutoCAD, и поведение не меняется.
Чтобы системная переменная VISRETAINMODE действовала для чертежей из предыдущих версий, сохраните текущий чертеж в AutoCAD 2018.1 и перезагрузите чертеж внешней ссылки для отображения изменений.
