Меню "Столбцы"
Текстовый объект можно разбить на несколько столбцов.
Можно задать ширину столбцов и интервала между ними, а также высоту и количество столбцов. Можно редактировать ширину и высоту столбца с помощью ручек.
Для создания нескольких столбцов необходимо сначала создать один столбец. В зависимости от выбранного режима столбцов существует два различных способа создания столбцов и управления ими: статический и динамический.
Список параметров
Отображаются следующие параметры.
В один столбец
Текущий текстовый объект не разбивается на столбцы.
Динамические столбцы
Задание режима динамических столбцов для текущего текстового объекта. Количество динамических столбцов зависит от текста. Настройка столбцов влияет на положение текста, а изменение положения текста может привести к добавлению или удалению столбцов. Доступны параметры автоматического и ручного подбора высоты.
Статические столбцы
Задание режима статических столбцов для текущего текстового объекта. Можно задать общую ширину и высоту текстового объекта, а также количество столбцов. Все столбцы одинаковой высоты и выровнены по ширине.
Вставить конец столбца ALT+ENTER
Вставка разрыва столбца вручную.
Параметры столбцов
Отображение диалогового окна "Параметры столбцов".
