СВИД (команда)
Создание видовых экранов на листах и управление ими.
найти
Отображаются следующие запросы.
Угловая точка видового экрана, противоположный угол
Задание первого угла прямоугольного видового экрана листа, а затем диагонального угла.
Вкл
Включение выбранного видового экрана листа. Объекты в пространстве модели становятся видимыми на включенном видовом экране листа. Системная переменная MAXACTVP определяет максимально возможное число одновременно включенных видовых экранов. На листе можно создать сколько угодно видовых экранов, но одновременно активными могут быть не более 64 из них.
Откл
Отключение выбранного видового экрана листа. Объекты в пространстве модели на отключенном видовом экране листа становятся невидимыми.
Поширине
Создание одного видового экрана листа, который заполняет лист до границ области печати. Если режим разметки формата отключен, видовой экран листа заполняет собой весь экран монитора.
Тонирование
Задание визуального стиля, который следует использовать при выводе на печать выбранного видового экрана листа. Параметр «Обычный» указывает на то, что видовой экран листа печатается в том виде, в каком отображается. Некоторые визуальные 3D-стили недоступны в AutoCAD LT.
Блокировать
Запрет изменения коэффициента экранного увеличения в текущем видовом экране листа при работе в пространстве модели.
Новый
Создание и размещение нового вида и видового экрана листа на листе.
С помощью этого параметра область чертежа временно переключается на развернутый вид пространства модели, где можно выбрать две точки, чтобы определить прямоугольную область вида. Эта операция создает неименованный вид на видовом экране листа соответствующего размера. Щелкните правой кнопкой мыши, чтобы задать другой масштаб, или щелкните мышью, чтобы разместить видовой экран листа на текущий лист. Для видового экрана листа задан удобный масштаб по умолчанию или задан текущий аннотативный масштаб, и видовой экран листа заблокирован. Масштаб можно изменить позже путем разблокирования видового экрана листа с помощью треугольных ручек.
Именованные
Вставка именованного вида, предварительно сохраненного в пространстве модели, вместе с новым видовым экраном листа на текущий лист. Для видового экрана листа задан удобный масштаб по умолчанию или задан текущий аннотативный масштаб, и видовой экран листа заблокирован. Масштаб можно изменить позже путем разблокирования видового экрана листа с помощью треугольных ручек.
Объект
Преобразование замкнутой полилинии, круга, эллипса, сплайна или области в новый видовой экран листа. Если выбрана полилиния, она должна быть замкнутой и содержать по крайней мере три вершины. Она может содержать как сегменты дуги, так и сегменты линии.
Многоугольный
Создание видового экрана листа неправильной формы по заданным точкам. Доступные параметры аналогичны параметрам команды ПЛИНИЯ.
Восстановить
Восстановление конфигураций видовых экранов, сохраненных с использованием команды ВЭКРАН.
  • Имя конфигурации видовых экранов.
Первый, противоположный угол
Задание положения и размера новых видовых экранов листа с использованием того же расположения, что и в указанных пользователем, предварительно сохраненных видовых экранах пространства модели. Новые видовые экраны листа вписаны в указанную прямоугольную область.
Поширине
Задание размера новых видовых экранов листа таким образом, чтобы они заполняли всю область листа.
Слой
Сброс переопределений свойств слоев выбранного видового экрана листа и возврат к глобальным свойствам слоев.
  • Восстановить глобальные свойства для переопределений свойств слоев видового экрана. Введите "Д" для удаления всех переопределений свойств слоев.
  • Выберите видовые экраны.
2
Заданная область разбивается по горизонтали или по вертикали на два равных по величине видовых экрана листа.
  • Расположение видовых экранов.
Задание положения и размера новых видовых экранов лист в пределах выбранной прямоугольной области.
Вписать
3
Заданная область разбивается на три видовых экрана листа.
Параметры "Горизонтально" и "Вертикально" делят указанную область на три равные части. Другие параметры разделяют область на три видовых экрана: один видовой экран большего размера и два - меньшего. Название остальных параметров ("Выше", "Ниже", "Левее", "Правее") указывает, где располагается больший видовой экран.
4
Заданная область разбивается по горизонтали и по вертикали на четыре равных по величине видовых экрана листа.
