Диспетчер параметров (чертеж)
Управление ассоциативными параметрами в чертеже.
ДИСППАРАМ (команда) найти
При открытии из области чертежа на палитре Диспетчера параметров отображаются ассоциативные переменные (переменные размерной зависимости и пользовательские переменные), доступные в чертеже.
Вы можете создавать, редактировать, переименовывать, группировать (недоступно в AutoCAD LT) и удалять ассоциативные переменные.
По умолчанию палитра Диспетчера параметров включает элемент управления сеткой с тремя столбцами. С помощью контекстного меню можно добавить два столбца ("Описание", "Тип").
Список параметров
Отображаются следующие параметры.
Столбец
Описание
Имя
Отображение имени переменной
Выражение
Отображение вещественного числа или выражения, например d1+d2
Значение
Отображение значения выражения
Дополнительные столбцы
Тип
Отображение типа размерной зависимости или значения переменной
Описание
Комментарии или примечания, связанные с пользовательской переменной
Создание размерной переменной
Чтобы создать размерную переменную, на объект в чертеже налагается размерная зависимость. Размерные переменные отображаются в группе "Параметры размерных зависимостей" в палитре "Диспетчер параметров". (Недоступно в AutoCAD LT.)
Пользовательские переменные позволяют создавать и управлять объектными взаимоотношениями. Переменные могут содержать константы или уравнения.
Для создания пользовательской переменной щелкните мышью на значке "Создание пользовательской переменной", расположенном на палитре "Диспетчер параметров". Для создания пользовательской переменной также можно дважды щелкнуть в пустой ячейке.
Характеристики пользовательских переменных:
  • Значения по умолчанию: Имя = user1, Выражение = 1 и значение = 1.00.
  • Имя должно содержать только буквенно-цифровые символы. Имена не должны начинаться с цифры или содержать пробелы. Длина имени не должна превышать 256 символов.
  • Значения выражения должны находиться в диапазоне от -1e100 до 1e100.
Редактирование размерной переменной
Имя размерной переменной и выражение можно редактировать. Для этого:
  • Дважды щелкните имя переменной или поле выражения.
  • Выберите строку и нажмите клавишу F2. Для редактирования смежных столбцов нажмите клавишу TAB.
    Редактирование столбца "Значение" невозможно.
При переименовании размерной переменной все экземпляры этой переменной, имеющиеся в чертеже и на палитре Диспетчера параметров обновляются.
Совет: Для копирования и вставки значений используйте контекстное меню в ячейках "Имя" и "Выражения". Контекстное меню "Выражения" содержит широко используемые математические функции.
Недопустимые выражения выделяются красным текстом.
Удаление размерной переменной
При удалении размерной переменной:
  • Связанная размерная зависимость в чертеже удаляется.
  • Переменные сохраняют значение, рассчитанное с помощью выражения, как константу. Эта операция предназначена для переменных, на которые ссылаются другие переменные, и обеспечивают неизменность геометрии.
Фильтрация отображения переменных в AutoCAD LT
Можно задать фильтр отображения переменных в AutoCAD LT, чтобы:
  • Показать все параметры — отображение всех ассоциативных переменных. Фильтр не используется.
  • Показать параметры, используемые в выражениях - отображение всех переменных, содержащих выражения для вычисления значения, и переменных, содержащихся в выражениях.
Сортировка столбца
Щелкните на заголовки столбца для сортировки переменных в таблице по возрастанию или по убыванию свойства столбца. При сортировке по типу переменных сортировка второго уровня выполняется по столбцу имен. Порядок сортировки не изменяется.
Добавление переменной или изменение имени выражения изменяет порядок сортировки.
Определение группы параметров
Диспетчер параметров позволяет определять группы параметров в графическом редакторе. Группа параметров — это коллекция именованных параметров. Группа содержит поднабор всех параметров, определенных для текущего пространства, хотя группа может быть и пустой.
Щелкните значок "Фильтр" для создания группы. В левой вертикальной панели палитры отображается дерево фильтров, которое позволяет отображать, скрывать или разворачивать группы фильтров. Перетащите параметры из элемента управления сеткой в группу параметров.
Для параметров, не входящих в группу, отображается флажок "Инвертировать фильтр".
Можно задать фильтр отображения переменных, чтобы:
  • Все - отображение всех ассоциативных переменных. Фильтр не используется.
  • Все используемые в выражениях — отображение всех переменных, содержащих выражения для вычисления значения, и переменных, содержащихся в выражениях.
  • Пользовательский групповой фильтр — отображение всех параметров, добавленных в определенную группу параметров.
Поиск параметра
Поле редактирования позволяет выполнять поиск параметров по имени.
Показ размерных зависимостей
При выборе размерной зависимости в палитре "Диспетчер параметров" в чертеже выделяется соответствующий объект.
Если выбранный параметр является динамической зависимостью, находящейся в режиме скрытия, то при выборе данной ячейки соответствующая динамическая зависимость будет временно отображена и выделена.
Прим.: Объект выделяется, но не выбирается. Выделение является просто визуальным инструментом, который позволяет указать объект с наложенной размерной зависимостью.
Элементы контекстного меню
В контекстном меню палитры Диспетчера параметров отображаются следующие элементы. (Недоступно в AutoCAD LT)
Контекстное меню заголовков столбцов
Выражение
Отображение или скрытие столбца "Выражение"
Значение
Отображение или скрытие столбца "Значение"
Тип
Отображение или скрытие столбца "Тип"
Описание
Отображение или скрытие столбца "Описание"
Развернуть все столбцы
Отображение всех столбцов с использованием максимального значения в каждом столбце в качестве базы.
Контекстное меню строки
Показать дерево фильтров
Развертывание и отображение дерева фильтров.
Удалить из группового фильтра
Удаление выбранных параметров из группового фильтра.
Удалить параметр
Удаление выбранных параметров из чертежа и из Диспетчера параметров.
Контекстное меню ячеек
Вырезать
Удаление значения из ячейки и помещение его в буфер обмена.
Копировать
Копирование значения из ячейки и помещение его в буфер обмена.
Вставить
Вставка значения из буфера обмена.
Удалить
Удаление значения из ячейки в зависимости от выбранного объекта.
Выражения
Отображение списка функций, используемых в столбце выражений (доступно только в ячейке "Выражение")
Контекстное меню "Групповой фильтр"
Новый групповой фильтр Создание нового группового фильтра параметров.
Переименовать
Редактирование имени группового фильтра.
Удалить
Удаление группового фильтра.
Изолировать динамические зависимости в группе
Отображение только динамических зависимостей для группового фильтра.
