-ТИПЛИН (команда)
Загрузка, установка и изменение типов линий в командной строке.
Отображаются следующие запросы.
?—Список типов линий
Отображение диалогового окна "Выбор файла типов линий" (стандартное окно выбора файлов). После того, как выбран файл LIN, будет выведен список доступных для загрузки типов линий.
Создать
Создание нового типа линий и запись его в LIN-файл.
Отобразится диалоговое окно "Создание или добавление файла типов линий" (стандартное окно выбора файлов). Здесь выбирается файл, в который будет добавлен новый тип линий.
Команда ТИПЛИН не позволяет создавать сложные типы линий. (Не применяется к версии AutoCAD LT.)
Текст описания
Длина описания не должна превышать 47 символов. Оно может представлять собой комментарий или набор точек, черточек и пробелов, иллюстрирующих образец типа линий.
Образец типов линий
Описание образца представляет собой ряд чисел, разделенных запятыми. Положительными числами обозначаются длины штрихов, отрицательными — длины пробелов. Точки обозначаются нулями.
Символ “A“ в запросе описания узора задает выравнивание узора вблизи концов отрезков, кругов и дуг. Поддерживается только тип "А". В соответствии с типом "A" линии и дуги начинаются и заканчиваются штрихом. Символ "A" добавляется в описание автоматически. Если создание типа линий производится во внешнем текстовом редакторе, пользователь должен сам добавлять a (латинское) в начало описания.
Перед использованием созданный тип линий необходимо загрузить.
Загрузить
Загрузка типа линий из файла. Следующие файлы содержат стандартные типы линий:
  • AutoCAD: acad.lin
  • AutoCAD LT: acadlt.lin
Откроется диалоговое окно "Выбор файла типов линий" (стандартное окно выбора файлов). В нем необходимо выбрать файл, в котором хранится тип линий.
Установить
Установка типа линий текущим для объектов, которые будут нарисованы в дальнейшем. Тип линий можно задать как явно для каждого объекта, так и по слою.
Указанный тип линий становится текущим. Все новые объекты будут построены с использованием этого типа линий независимо от текущего слоя. Если запрашиваемый тип линий не загружен, программа ищет его описание в LIN-файле. Если тип линий не найден, программа выводит соответствующее сообщение и возвращает управление в командную строку.
Ввести ? для просмотра всех загруженных типов линий. Если ввести послою, то новые объекты наследуют тип линий, присвоенный тому слою, на который помещается объект. Если ввести поблоку, то новые объекты рисуются с типом линий CONTINUOUS до тех пор, пока не будут объединены в блок. При вставке блока все его объекты наследуют тип линий этого блока.
