Выберите вкладку "Вставка" панель "Вхождение" "Присоединить". найти
В диалоговом окне "Выбор файла внешней ссылки" выберите файл для вставки. Нажмите кнопку "Открыть".
В диалоговом окне "Вставка внешней ссылки" выберите для параметра "Тип ссылки" значение "Наложенная".
Задайте точку вставки, масштаб и угол поворота или нажмите "Указать на экране", чтобы задать эти параметры вручную.
Использование параметра "Наложенная" исключает вложенность внешних ссылок.
Переключение типов внешних ссылок: вложенная или наложенная
При вставке чертежа (DWG) в качестве внешней ссылки, можно использовать этот метод, чтобы преобразовать вложения в наложения или наложения во вложения.
Прим.: Невозможно изменить тип для вложенных внешних ссылок.
Щелкните вкладку "Вставка" панель "Ссылка"найти.
На палитре "Внешние ссылки" выберите панель "Ссылки на файлы" и измените тип одним из следующих способов:
Для изменения одной ссылки: в столбце "Тип" дважды щелкните ячейку для переключения между типами "Наложенная" и "Вставленная".
Для изменения нескольких ссылок: выбирайте ссылки, удерживая нажатой клавишу SHIFT. Щелкните правой кнопкой мыши выделение "Тип внешней ссылки" "Наложенная или вставленная".
Прим.: Можно также изменить выбор нескольких объектов, изменяя значение свойства "Тип" на панели "Подробности".
Измените имя наложения
На палитре "Внешние ссылки" выберите панель "Ссылки на файлы", дважды щелкните ячейку "Имя" и введите новое имя.
