Вставка блока или чертежа в текущий чертеж.
Отображаются следующие запросы.
Задание имени блока для вставки.
При вводе тильды (~) отображается диалоговое окно "Выбор файла чертежа" (стандартное диалоговое окно выбора файлов).
Управлять режимом вставки блока можно с помощью следующих методов.
имя блока=
Если после имени блока ввести знак равенства =, отобразится следующая подсказка:
При переопределении блока существующее определение блока замещается новым. Чертеж регенерируется, и новое описание применяется ко всем имеющимся вхождениям блока. В ответ на запрос точки вставки нажмите Esc, если вставлять новый блок в чертеж не требуется.
Будет выведен список блоков, описанных в чертеже.
Задание положения блока или чертежа.
Все размеры блоков или чертежей по осям X и Y пересчитываются в соответствии с заданными масштабами по осям X и Y. Блок или чертеж поворачивается на заданный угол, причем точка вставки берется за центр вращения.
Определяет масштабы по осям X и Y одновременно, используя точку вставки и другую точку как противоположные углы прямоугольной рамки. Размер прямоугольника по оси Х становится масштабом по Х, а размер по оси Y масштабом по Y. Точка вставки задает первый угол прямоугольника.
Задание масштабов по осям X, Y и Z.
Временно оставляет блок в текущем местоположении в чертеже и позволяет указать новую базовую точку для вхождения блока при его перемещении. Этот параметр не влияет на фактическую базовую точку, заданную для вхождения блока.
Задание масштабных коэффициентов по осям X, Y и Z. В качестве масштаба по Z используется абсолютное значение заданного масштабного коэффициента.
Задание масштабного коэффициента по оси X.
Задание масштабного коэффициента по оси Y.
Задание масштабного коэффициента по оси Z.
Задание угла поворота для вставки блока.
Расчленение выбранного блока при вставке.
Повторение вставки блока до отмены действия.
Задание географического положения вставленного файла в качестве ссылки.
