Вставка блоков
Для экономии времени и управления размером экрана можно вставлять ссылки на набор объектов, объединенных в блок.
Источники определений блоков
Можно вставлять блоки из перечисленных ниже источников.
Вставка блоков
При вставке вхождения блока указывается его местоположение, масштаб и угол поворота. Последующие вхождения определения блока могут иметь другое местоположение, масштаб и угол поворота при вставке. При вставке блока в чертеж он автоматически масштабируется в соответствии с соотношением между единицами изменения, определенными в чертеже, и единицами измерения, определенными в блоке. Например, если в качестве единиц измерения в целевом чертеже используются метры, а в блоке — сантиметры, блок вставляется с масштабом 1/100.
Вхождение блока всегда вставляется на текущий слой, но оно сохраняет свойства в определении блока. Это значит, что, например, блоки могут быть разных цветов, даже если они были вставлены на слой, которому был назначен красный или какой-либо другой цвет.
Для вставки блоков доступно несколько инструментов, и их выбор зависит от таких факторов, как количество блоков, необходимое для чертежа в большинстве случаев, а также диапазон используемых чертежей-источников.
Рекомендуется опробовать каждый из этих инструментов, чтобы определить, какой из них наиболее подходит для конкретной среды. Можно закрепить палитры и окно Центра управления, а затем включить функцию автоматического скрытия для удобства и эффективного использования области рисования.
Прим.: Вхождения блоков в чертеже можно удалить, стирая их, при этом неиспользуемые определения блоков следует удалять из чертежа с помощью команды ОЧИСТИТЬ.
