ВЫНОСКА (команда)
Построение линий, соединяющих аннотации с элементами.
Рекомендуется использовать последовательность действий, доступную посредством команды МВЫНОСКА, которая предназначена для создания объектов выносок.
Отображаются следующие запросы.
Указание точки
К заданной точке проводится сегмент выноски. Программа предлагает указать следующую точку или задать параметр.
Аннотация
Вставка аннотации в конец линии-выноски. Это может быть однострочный или многострочный текст, рамка допуска формы и расположения или блок.
Если в ответ на запрос аннотации не вводить текст, а нажать клавишу ENTER, отображаются следующие параметры:
Допуск
Построение рамки допуска формы и расположения с использованием соответствующего диалогового окна (см. описание команды ДОПУСК).
Кроме того, там же можно нанести на чертеж обозначения баз отсчета и номинальные размеры. После задания геометрического допуска команда ВЫНОСКА завершается.
Копировать
Копирование текста, многострочного текстового объекта, рамки допуска формы и расположения или блока; скопированный объект связывается с концом линии выноски. Копия связывается с выносной линией, поэтому при перемещении скопированного объекта конец этой линии перемещается вместе с объектом. Наличие полки зависит от типа скопированного объекта.
Текущее значение зазора текста (см. описание команды РЗМСТИЛЬ или системной переменной DIMGAP) определяет место вставки текстового объекта или многострочного текста. Блоки и рамки допусков присоединяются непосредственно к конечной точке линии выноски.
Блок
Вставка блока в конец линии выноски. Подсказки такие же, что и для команды ВСТАВИТЬ. Вхождение блока вставляется со смещением от конца выносной линии и связывается с ней таким образом, что при перемещении блока конец линии выноски также перемещается. Полка не генерируется.
Нет
Завершение команды без добавления текста к выноске.
МТекст
Создание текста с помощью контекстного текстового редактора, если указывается точка вставки текста и вторая точка его границы.
Ввести текст. Для префиксов и суффиксов форматирование задается в угловых скобках (< >). Форматирующие последовательности для альтернативных единиц вводятся в квадратных скобках ([ ]).
Отображение размерного текста определяется установленными единицами и текущим текстовым стилем. Центрирование многострочного текста по вертикали и выравнивание по горизонтали выполняется в соответствии с координатами по оси X последних двух вершин линии выноски. Текст смещается от полки выноски на расстояние, определенное в поле "Отступ от размерной линии" на вкладке "Текст" в диалоговом окне создания, изменения или переопределения размерных стилей. Если задан отрицательный отступ, многострочный текст заключается в рамку как номинальный размер.
Формат
Определяет способ построения выноски и наличие на ней стрелки.
Сплайн
Построение выноски в виде сплайна. Управляющими точками в данном случае являются вершины линии выноски, все они обладают равным весом.
Ломаная
Построение выноски в виде набора прямолинейных сегментов.
Стрелка
Построение выноски со стрелкой в начале.
Нет
Построение выноски без стрелки.
Отменить
Отмена ввода последней вершины линии-выноски. Отобразится предыдущий запрос.
