Изменение геометрии размеров
Изменять размеры можно с помощью команд редактирования и ручек.
Редактирование с помощью ручек - наиболее быстрый и удобный способ редактирования размеров. Способ редактирования размеров зависит от наличия ассоциативной связи между размерами и объектами.
Редактирование ассоциативных размеров
Ассоциативные размеры остаются связанными с объектами, на которые они нанесены. Вся связанная геометрия выбирается и обрабатывается с использованием одной команды. Так, например, после перемещения, копирования или размножения массивом объекта и связанного с ним размера одной командой ассоциативная связь между ними сохраняется.
Ассоциативная связь размеров теряется в следующих случаях:
В других случаях ассоциативная связь может частично сохраняться. При создании ассоциативного размера для конечных точек двух объектов с последующим стиранием одного из этих объектов ассоциативная связь с оставшимся объектом сохраняется. Потерявший ассоциативную связь конец линейного размера в дальнейшем может быть ассоциирован с другим объектом с помощью команды РЗМПРИКРЕПИТЬ.
Прим.: Если ассоциативная связь с размером удалена, в командной строке отображается предупреждение.
Редактирование неассоциативных размеров
В случае неассоциативных размеров для обновления размеров при редактировании объектов с нанесенными размерами необходимо включать в набор точки, определяющие размер. Эти точки задают расположение размера. Так, например, для растягивания размера необходимо включить в набор соответствующую определяющую точку при выборе редактируемого объекта. Это можно легко сделать, включив ручки и выбрав редактируемый объект таким образом, чтобы нужные ручки стали выделенными.
На следующих чертежах показаны определяющие точки разных типов размеров. Точка середины размерного текста является определяющей для любого типа размера.
Если вершина угла не отображается, определяющие точки располагаются на концах линий, образующих угол. В примере с двухлинейным углом определяющая точка расположена в центре измеряемой дуги.
Прим.: Определяющие точки создаются на специальном слое Defpoints, который никогда не выводится на печать на принтер или плоттер.
Использование ручек размерной линии
Наведите курсор на ручку в конечной точке размерной линии для быстрого доступа к следующим функциям:
Редактирование расчлененных размеров
Расчлененные размеры можно редактировать так же, как и любые другие объекты, поскольку они состоят из отдельных объектов: отрезков, 2D-фигур и текста. Иногда размер требуется расчленить, например, когда нужно разорвать размерную или выносную линию. Расчлененный размер нельзя объединить обратно в единый размерный объект.
