Создание инструмента на основе объекта или изображения
Этот метод используется для добавления на инструментальную палитру объекта, размера, блока, штриховки, заливки, растрового изображения, внешней ссылки, таблицы и (если доступно) свойств 3D.
  1. Если окно "Инструментальные палитры" еще не открыто, выберите вкладку "Вид" панель "Палитры" "Инструментальные палитры". найти
  2. Выберите объект, который следует преобразовать в инструмент. После этого щелкните изображение еще раз (не выделяйте ручку) и перетащите его на инструментальную палитру.
    Конечное местоположение выделено на панели черным цветом.
  3. Измените расположение инструмента, перетащив его в нужное местоположение.
  4. Щелкните правой кнопкой мыши на инструменте для вызова меню. Выберите параметр свойств в меню, чтобы указать такие свойства, как слой и поворот.
  5. Прим.:
    • При перетаскивании объекта на инструментальную панель можно перейти на другую вкладку, удерживая курсор мыши на требуемой вкладке в течение нескольких секунд.
    • На инструментальной палитре можно нажать клавишу CTRL во время перетаскивания инструмента, чтобы создать его копию. Эта функция полезна, если необходимо создать аналогичные инструменты с разными свойствами.
