Инструменты, созданные из объектов и изображений, могут быть использованы повторно при необходимости
Инструментальные палитры представляют собой области с вкладками в окне "Инструментальные палитры", содержащие элементы, которые называются инструменты. Распространенные инструменты включают в себя
Для создания инструмента перенесите его на инструментальную палитру и затем используйте его для создания объектов с одинаковым набором свойств. Предположим, что зеленый круг с весом линий в 0,05 мм перенесен из чертежа на инструментальную палитру. В дальнейшем можно добавлять зеленый круг с весом линий в 0,05 мм, перенося этот инструмент на ваш чертеж.
Новый геометрический объект или инструменты размеров автоматически создаются с соответствующим всплывающим меню, которое наследует свойства инструмента. Всплывающие меню инструментов объектов содержат другие объекты, которые могут быть созданы с теми же свойствами. Всплывающие меню инструмента размеров предлагают целый ряд типов размеров. Всплывающее меню инструмента отображается при щелчке стрелки на инструменте.
Некоторые параметры доступны при использовании инструмента для вставки блока или внешней ссылки.
Блоки, добавляемые с инструментальной палитры, автоматически масштабируются в соответствии с отношением единиц измерения в блоке и текущем чертеже. Например, если в текущем чертеже используются метры в качестве единиц измерения, а в блоке используются сантиметры, отношение единиц измерения равно 1 м/100 см. При перетаскивании блока в чертеж он вставляется с масштабом 1/100.
При изменении определения блока в исходном чертеже вставка блока в текущем чертеже не обновляется автоматически. Можно переопределить блоки, вставленные с помощью инструмента из контекстного меню инструмента. Команда "Переопределить" может быть недоступна, если источником определения блока является файл чертежа, а не блок, вставленный в файл чертежа. Для обновления определения блока, созданного с помощью вставки файла чертежа, следует использовать Центр управления.
