Применение размерных зависимостей
Размерные зависимости позволяют сохранить указанные расстояния и углы между геометрическими объектами или точками на объектах.
Например, можно задать, что длина отрезка всегда должна составлять 6,00 единиц, что между двумя точками должно сохраняться расстояние по вертикали в 1,00 единицу и что диаметр круга всегда должен составлять 1,00 единицу.
Когда на объект налагается размерная зависимость, для сохранения значения зависимости автоматически создается переменная зависимости. По умолчанию назначаются такие имена, как d1 или dia1, но в диспетчере параметров можно выполнить переименование.
Размерные зависимости могут создаваться в одной из следующих форм:
Эти формы предназначены для разных целей. Кроме того, любая динамическая или аннотативная зависимость может быть преобразована в ссылочный параметр.
Динамические зависимости
По умолчанию размерные зависимости являются динамическими. Они идеально подходят для выполнения задач при работе с обычным параметрическим чертежом и при проектировании.
Характеристики динамических зависимостей:
В случае необходимости управления размерным стилем динамических зависимостей или при необходимости печати размерных зависимостей следует с помощью палитры свойств преобразовать динамические зависимости в аннотативные.
Аннотативные зависимости
Аннотативные зависимости удобно применять в случаях, когда требуется, чтобы размерные зависимости имели следующие характеристики:
Прим.: Чтобы текст аннотативных зависимостей отображался в том же формате, который используется в размерах, установите для системной переменной CONSTRAINTNAMEFORMAT значение 1.
После выполнения печати можно с помощью палитры свойств преобразовать аннотативные зависимости обратно в динамические.
Ссылочные параметры
Ссылочный параметр представляет собой управляемую размерную зависимость (динамическую или аннотативную). Это означает, что он не управляет связанной геометрией, а служит скорее для отображения информации об измерениях, подобно размерному объекту.
Ссылочные параметры представляют удобное средство отображения измерений, которые в ином случае пришлось бы вычислять. Например, на иллюстрации на ширину наложена зависимость по диаметру, dia1, и линейная зависимость d1. Ссылочный параметр d2 отображает общую ширину, но не устанавливает для нее зависимость. Текстовая информация в ссылочных параметрах всегда отображается в круглых скобках.
На палитре свойств можно установить свойство "Ссылка" для преобразования динамической или аннотативной зависимости в ссылочный параметр.
Прим.:
Обратное преобразование ссылочного параметра в размерную зависимость невозможно, если это приведет к наложению избыточного количества зависимостей на геометрию.
