Вы можете создавать блоки посредством ассоциации и именования объектов или посредством создавания чертежа для использования в качестве блока.
При создании блока или вставке чертежа в качестве блока вся информация в определении блока, включая геометрию, слои, цвета, типы линий и объекты атрибутов блоков, сохраняется в файле чертежа как неграфическая информация. Каждый вставляемый блок является вхождением (ссылкой на определение блока). Вхождения блоков часто называют просто блоками.
Создать и сохранить определения блоков можно в нескольких местах.
Определение блока обычно содержит перечисленную ниже информацию.
Пользователь может создавать файлы чертежей для вставки их в другие чертежи в качестве блоков. Создавать отдельные файлы чертежей как источники определений блоков и манипулировать ими достаточно легко. Связанные чертежи могут храниться в папке в качестве библиотеки блоков.
Имя чертежа служит именем блока.
По умолчанию AutoCAD определяет базовую точку чертежа, используемого как блок, в начале координат (0,0,0) МСК (Мировой системы координат). Вы можете сбросить базовую точку, чтобы указать новую базовую точку для вставки при помощи команды БАЗА.
Такие объекты обычно включают геометрические объекты, текст и объекты атрибутов блоков. По завершении сохраните чертеж в папке с другими чертежами, которые предполагается использовать в качестве блоков.
Есть несколько способов создания блоков, позволяющих обеспечить наследование одного или нескольких текущих свойств, таких как слои, цвета и типы линий.
С помощью команды БЛОК можно создавать коллекции связанных блоков и хранить их в специальном файле чертежа, который называется библиотекой блоков. Затем эти блоки можно вставлять отдельно из любого чертежа. При вставке всего файла чертежа библиотеки блоков в текущий чертеж все определения его блоков автоматически добавляются в текущий чертеж.
Вхождения блоков, которые включены в определения блока, называются вложенными блоками. Использование вложенных блоков позволяет упрощать описания сложных блоков.
При наличии интернет-соединения файлы чертежей AutoCAD можно загружать с веб-сайтов коммерческих производителей и поставщиков. Это позволит существенно сэкономить время на самостоятельном создании блоков, но не забудьте убедиться, что чертежи начерчены правильно и в нужном масштабе.
