Библиотеки блоков и инструментальные палитры можно использовать для организации блоков и управления ими.
Библиотека блоков представляет собой файл чертежа, в котором хранится набор определений блоков. Пользователь может использовать библиотеки блоков, поставляемые Autodesk и другими разработчиками, а также создавать свои собственные библиотеки.
Определения блоков из библиотек можно отдельно вставлять в любой чертеж. Файлы библиотек блоков, кроме своего функционального предназначения, ничем не отличаются по структуре от других файлов чертежей.
Кроме того, можно создать визуальную ссылку для каждого определения блока путем его вставки в чертеж библиотеки блоков и добавления текста описания с именем блока, датой создания, датой последнего внесения изменений, а также любыми специальными инструкциями и правилами.
Для просмотра и копирования отдельных определений блоков из библиотеки блоков и других имеющихся файлов чертежей в текущий чертеж можно использовать палитру блоков или Центр управления.
Окно инструментальных палитр рекомендуется использовать в случае, когда требуется сгруппировать большое количество блоков в пользовательскую палитру с вкладками. При определении блока в чертеже из библиотеки блоков к нему можно также добавить короткое описание в диалоговом окне «Блок». Это описание отображается при наведении курсора на блок в окне инструментальных палитр.
