Узнайте о новых возможностях, доступных в этом выпуске AutoCAD MEP 2022. Дополнительные сведения технического характера см. в примечаниях к выпуску.
Производительность — внесены некоторые усовершенствования производительности при копировании объектов из одного чертежа в другой.
Двери — цвет штриховки дверей правильно отображается в 2D-разрезе.
Файлы IFC — проемы, созданные с помощью вырезающих элементов в несущих конструкциях, теперь успешно экспортируются в IFC.
Компонент здания — файлы ADSK (*.adsk) теперь можно импортировать.
Маскировка — при публикации в PDF маскирующие объекты больше не отображаются черным цветом.
AD-размер — размерный текст больше не печатается черным цветом, если в качестве цвета заливки задано значение «Фон».
Мультивидовой блок МЕР: шаблон прямоугольного диффузора с прямоугольным присоединительным патрубком позволяет создать мультивидовой блок МЕР с действительной зависимой геометрией.
Autodesk Civil 3D: если программы AutoCAD MEP и Autodesk Civil 3D установлены параллельно, удаление Autodesk Civil 3D не приводит к сбою при вставке воздуховода.
