Типы объектов
Ниже в таблице представлены имеющиеся в AutoCAD MEP 2022 toolset типы объектов.
Объект Описание
Кабельный лоток Формируемый динамически на основе стандартных свойств элемент, к которому могут быть подсоединены другие элементы. Обрезка производится при подсоединении фитингов. Компонентами данного элемента являются соединитель, аннотация, осевая линия и подъем/опуск.
Фитинг кабельного лотка Формируемый динамически на основе стандартных свойств элемент, к которому могут быть подсоединены другие элементы. Может быть вставлен в процессе компоновки. Компонентами данного элемента являются соединитель, аннотация, осевая линия и подъем/опуск.
Цепь Неграфический объект, представляющий соединение, существующее между компонентами электрической системы. Имеет уникальные определяющие свойства, к которым относятся система, номинальное значение, панель, количество устройств, длина, количество полюсов, напряжение, полная нагрузка, коэффициент спроса нагрузки и расчетная нагрузка.
Короб Формируемый динамически на основе стандартных свойств элемент, к которому могут быть подсоединены другие элементы. Обрезка производится при подсоединении фитингов. Компонентами данного элемента являются соединитель, аннотация, осевая линия и подъем/опуск.
Фитинг короба Элемент, динамически формируемый на основе стандартных свойств. Может быть вставлен в процессе компоновки. Компонентами данного элемента являются соединитель, аннотация, осевая линия и подъем/опуск.
Устройство Элемент на основе стиля, который может выглядеть как один из стандартных блоков, зависящих от экранного представления и направления взгляда. Используется типом объекта "Провод" для выполнения соединений между элементами электрической системы.
Воздуховод Формируемый динамически на основе стандартных свойств элемент, к которому могут быть подсоединены другие элементы. Обрезка производится при подсоединении фитингов. Компонентами данного элемента являются контур, соединитель, аннотация, осевая линия, изоляция, облицовка и подъем/опуск.
Пользовательский фитинг воздуховода Элемент, динамически формируемый от осевой линии, созданной на основе выбранных пользователем объектов AutoCAD, таких как линии и дуги.
Фитинг воздуховода Формируемый динамически на основе стандартных свойств элемент, к которому могут быть подсоединены другие элементы. Данный элемент может быть вставлен программой в процессе выполнения компоновки воздуховода. Компонентами являются контур, соединитель, аннотация, осевая линия, изоляция, облицовка и подъем/опуск.
Гибкий воздуховод Элемент, динамически формируемый на основе стандартных свойств и заданной пользователем одиночной осевой линии. К данному элементу могут быть подсоединены другие элементы. Компонентами данного элемента являются контур, соединитель, аннотация, осевая линия, изоляция, облицовка и подъем/опуск. Данный элемент имеет несколько графических представлений.
Гибкая труба Элемент, динамически формируемый на основе заранее определенных свойств и заданной пользователем одиночной осевой линии. К данному элементу могут быть подсоединены другие элементы. Компонентами данного элемента являются контур, соединитель, аннотация, осевая линия, изоляция, облицовка и подъем/опуск. Данный элемент имеет несколько графических представлений.
Кривая с метками Объект на основе стиля, использующий атрибуты для обращения к информации об элементах в целях создания меток. Каждая метка может иметь динамическое якорное прикрепление, и в то же время ее редактирование может выполняться независимо от соответствующего элемента.
Мультивидовой элемент Параметрический элемент или элемент на основе блока, который может по-разному выглядеть в различных видах. То, как он выглядит, определяют стандартные или заданные пользователем свойства или стандартные блоки AutoCAD, а также экранные представления и направление взгляда. Этот элемент может иметь одну или несколько точек соединения и представлять такое оборудование, как воздухораспределители и вентиляторы, и такие сантехприборы, как умывальники и унитазы.
Панель Элемент на основе стиля, который может выглядеть как один из стандартных блоков, зависящих от экранного представления и направления взгляда. Используется типом объекта "Провод" для выполнения соединений между элементами электрической системы.
Труба Формируемый динамически на основе стандартных свойств элемент, к которому могут быть подсоединены другие элементы. Обрезка производится при подсоединении фитингов. Компонентами данного элемента являются контур, соединитель, аннотация, осевая линия, изоляция, облицовка и подъем/опуск.
Пользовательский фитинг трубопровода Элемент, динамически формируемый от осевой линии, созданной на основе выбранных пользователем объектов AutoCAD, таких как линии и дуги.
Фитинг трубопровода Формируемый динамически на основе стандартных свойств элемент, к которому могут быть подсоединены другие элементы. Данный элемент может быть вставлен программой в процессе выполнения компоновки трубы. Компонентами являются контур, соединитель, аннотация, осевая линия, изоляция, облицовка и подъем/опуск.
Линия сети ВК Формируемый на базе заранее заданных свойств элемент на основе стиля, к которому могут быть подсоединены другие элементы. Данный элемент может по-разному выглядеть при пересечении других сегментов, а также может иметь различные графические представления, соответствующие разным типам линий сети ВК. Обрезка производится при подсоединении дополнительных сегментов и устройств. В элементе отображается информация о направлении потока, уклоне, отметке и о создаваемой устройством нагрузке. Компонентами данного элемента являются осевая линия, соединитель, аннотация, подъем/опуск, уклон и фитинг.
Сантехнический фитинг Формируемый на базе заранее заданных свойств элемент на основе стиля, к которому могут быть подсоединены другие элементы. Вставка данного элемента может быть осуществлена в процессе компоновки. В элементе отображается информация о направлении потока, уклоне, отметке и создаваемой устройством нагрузке. Компонентами данного элемента являются осевая линия, соединитель, аннотация, подъем/опуск, уклон и фитинг.
Схематичная линия Состоящая из одного или из нескольких сегментов линия, используемая для определения связности и логических зависимостей в компоновке инженерных систем. Имеет несколько стилей аннотации для линий сечения. Обрезка производится при добавлении условных обозначений. К свойствам схематичной линии относятся система, обозначение и идентификатор.
Условное обозначение Обозначение блока, представляющее реальное оборудование или элементы, например фитинги или клапаны, и функционирующее в сочетании со схематичными линиями. Соединяется со схематичными линиями в месте разрыва или в конечной точке линии. Свойствами условного обозначения являются система и идентификатор.
Провод Формируемый на базе стандартных свойств элемент на основе стиля, к которому могут быть подсоединены другие элементы. Имеет несколько стилей аннотации для сегментов сечения и соединений, а также несколько стилей графического представления для различных типов проводов. Подчистка производится при подсоединении дополнительных сегментов проводов, отключающей арматуры, панелей и устройств.
