Для связи с базой данных электрического проекта
Создайте файл, выполняющий роль базы данных электрического проекта. После этого установите связь чертежей с проектом базы данных электрического проекта. Одновременно чертеж можно связать только с одной базой данных электрического проекта.
  1. Создайте новый или откройте существующий чертеж, который необходимо связать с базой данных электрического проекта.
  2. Выберите Вкладка "Управление" панель "Настройки" "Электрооборудование" .
  3. В диалоговом окне "Настройки электрической системы" перейдите на вкладку "База данных электрического проекта".
  4. В раскрывающемся списке "База данных проекта" нажмите .
  5. В диалоговом окне "Открыть" найдите чертеж, который будет использоваться в качестве базы данных электрического проекта.
  6. Выберите нужный файл базы данных электрического проекта и нажмите "Открыть".
    Имя этого файла отображается в списке "База данных проекта", а в поле "Используемая база данных" отображается путь к папке этого чертежа.
  7. Для определения типа пути выберите "Использовать фиксированный путь" или "Использовать относительный путь".
    • Фиксированный путь: если используется ссылка на фиксированный путь, то перемещение файла базы данных электрического проекта в другую папку приведет к разрыву его связей с соответствующими чертежами электрической системы. Перенос в другую папку всего проекта также приведет к разрыву связей между файлом базы данных электрического проекта и связанными с ним чертежами.
      Для изменения папки хранения файла базы данных электрического проекта следует открыть каждый связанный с ней чертеж и сконфигурировать новый путь к файлу базы данных электрического проекта.
    • Относительный путь: если используется ссылка на относительный путь, связь сохраняется, пока файл базы данных электрического проекта сохраняет свое положение относительно связанного с ней чертежа. Перемещать проекты и переименовывать папки можно не разрывая связи с соответствующими чертежами электрической системы.
      Если параметр "Использовать относительный путь" неактивен, для его активизации следует сохранить текущий чертеж.
  8. В строке состояния приложения отображается значок состояния базы данных проекта.
  9. Теперь можно назначать устройства цепям базы данных электрического проекта. Назначение устройств можно выполнять во время их добавления или изменения. Если открыты несколько чертежей электрической системы и с ними ведется работа, имеется возможность перезагружать базу данных электрического проекта в текущем чертеже с помощью функции перезагрузки базы данных проекта.
    Внимание: Во время работы в чертежах со ссылками файл базы данных электрического проекта должен быть закрыт. Если он открыт, программа выведет запрос о его закрытии, как только пользователь попытается сохранить чертеж со ссылкой. Данные из чертежей со ссылками не могут быть записаны в базу данных электрического проекта, если эта база данных не закрыта.
