- Если нужно, откройте в Конструкторе содержимого параметрический мультивидовой элемент.
- В обозревателе элементов щелкните правой кнопкой мыши на элементе "Плоскость обозначений и аннотаций" и установите флажок "Видимость".
Прим.: Хотя данная операция делает плоскость видимой в области рисования, ее положение по оси Z в мировой системе координат (МСК) существенно выше начала координат МСК, так что для отображения плоскости, возможно, понадобится уменьшить масштаб изображения. Также, если нужно, можно изменить положение плоскости.
- Щелкните правой кнопкой мыши на элементе "Плоскость обозначений и аннотаций" и выберите команду "Задать вид".
Эта операция изменит направление взгляда на вид сверху (в плане), который является видом по умолчанию для плоскости и общепринятым видом для создания условных обозначений.
- В обозревателе элементов разверните узел "Плоскость обозначений и аннотаций", щелкните правой кнопкой мыши на элементе "Проектные блоки" и выберите команду "Вставить блок AutoCAD".
- В диалоговом окне "Вставка" нажмите кнопку "Обзор", переместитесь к чертежу, содержащему обозначение или блок, который необходимо вставить, и выберите его.
- В качестве значения свойства "Имя" выберите имя обозначения или блока.
Прим.: Если в чертеже содержится только одно обозначение или блок, вместо них можно выбрать имя чертежа. В этом случае также нажмите кнопку "Расчленить" для расчленения блока уровня чертежа, содержащего все блоки на чертеже. Эта операция открывает доступ к одному блоку в чертеже, чтобы программа смогла извлечь его.
- Задайте точку вставки, масштаб и угол поворота и нажмите кнопку "ОК".
Или же можно установить флажок "Указать на экране" для одного или нескольких этих параметров, чтобы задать значение при вставке обозначения или блока.
- На чертеже, если нужно, задайте точку вставки и угол поворота.
- Введите д (да) или нажмите Enter для использования блока в качестве условного обозначения.
- Укажите, следует ли удалять исходную геометрию обозначения:
- Введите н (нет) и нажмите Enter для сохранения исходной геометрии в элементе.
- Введите д (да) или нажмите Enter для удаления исходной геометрии.
Программа расчленяет обозначение или блок и добавляет элемент "Проектный блок" к узлу "Плоскость обозначений и аннотаций" в обозревателе элементов.
Добавление проектного блока
"Проектный блок" представляет собой добавленный условный блок. Обычно создается только одно обозначение, поэтому в элементе имеется только один "Проектный блок".
- При необходимости добавьте аннотацию к условному обозначению.
- Если нужно, задайте использование условного обозначения на виде сверху (в плане) вместо экранных представлений 1 линией или 2 линиями формируемого на основе модели вида:
- В обозревателе элементов нажмите .
- В диалоговом окне "Настройка" выберите "Представление обозначения на виде в плане" и нажмите "ОК".
- Нажмите ("Сохранить семейство элементов").
- Щелкните для закрытия окна обозревателя элементов.
