Создание с самого начала обозначения на основе AutoCAD
  1. Если нужно, откройте в Конструкторе содержимого параметрический мультивидовой элемент.
  2. В обозревателе элементов щелкните правой кнопкой мыши на элементе "Плоскость обозначений и аннотаций" и установите флажок "Видимость".
    Прим.: Хотя данная операция делает плоскость видимой в области рисования, ее положение по оси Z в мировой системе координат (МСК) существенно выше начала координат МСК, так что для отображения плоскости, возможно, понадобится уменьшить масштаб изображения. Также, если нужно, можно изменить положение плоскости.
  3. Щелкните правой кнопкой мыши на элементе "Плоскость обозначений и аннотаций" и выберите команду "Задать вид".
    Эта операция изменит направление взгляда на вид сверху (в плане), который является видом по умолчанию для плоскости и общепринятым видом для создания условных обозначений. Однако можно выбрать любой вид, удобный для вычерчивания геометрии.
  4. Создайте геометрию условного обозначения, используя стандартные объекты AutoCAD, такие как отрезки, дуги и окружности.
    Совет: Используйте команды "Изолировать содержимое плоскости", "Скрыть содержимое плоскости" и "Изоляция конечного объекта" контекстного меню для отображения или скрытия геометрии на плоскости.
  5. В обозревателе элементов разверните узел "Плоскость обозначений и аннотаций", щелкните правой кнопкой мыши на элементе "Проектные блоки" и выберите команду "Добавить условный блок".
  6. Укажите плоскость, вдоль которой следует ориентировать 2D-обозначение, выберите геометрию обозначения и нажмите клавишу Enter.
    Обычно обозначение ориентируют по плоскости обозначений и аннотаций. Для выполнения этой операции нажмите клавишу Enter для подтверждения текущей плоскости. Однако можно выбрать и другую плоскость. Например, может потребоваться отображать обозначение на видах сбоку, а не на видах в плане для их использования на чертежах разрезов и фасадов.
    Можно использовать любую геометрию, кроме параметрической геометрии, созданной в Конструкторе содержимого, фильтруемой из набора выбранных элементов.
  7. Укажите, следует ли удалять исходную геометрию обозначения:
    • Введите н (нет) и нажмите Enter для сохранения исходной геометрии в элементе.
    • Введитед (да) или нажмите клавишу Enter для удаления исходной геометрии.
    Условное обозначение включается в плоскость обозначений и аннотаций независимо от плоскости, по которой оно ориентировано. Поэтому программа добавляет в плоскость обозначений и аннотаций проектный блок, который помещается в раздел "Проектные блоки" обозревателя элементов.
    Добавление проектного блока
    "Проектный блок" представляет собой добавленный условный блок. Обычно создается только одно обозначение, поэтому в элементе имеется только один "Проектный блок".
  8. При необходимости добавьте аннотацию к условному обозначению.
  9. Если нужно, задайте использование условного обозначения на виде сверху (в плане) вместо экранных представлений 1 линией или 2 линиями формируемого на основе модели вида:
    • В обозревателе элементов нажмите .
    • В диалоговом окне "Настройка" выберите "Представление обозначения на виде в плане" и нажмите "ОК".
  10. Нажмите ("Сохранить семейство элементов").
  11. Щелкните для закрытия обозревателя элементов.
