При выборе стандарта оформления (и редакции) настройка допусков формы и расположения по умолчанию изменяется таким образом, чтобы соблюдалось соответствие стандарту оформления.
При необходимости можно адаптировать эти параметры к конкретным требованиям оформления
Поскольку обычными объектами для аннотаций являются текст и выносные линии, для задания их свойств по умолчанию Инструментарий AutoCAD Mechanical предоставляет одну точку настройки (диалоговое окно «Параметры стандарта»). Эти параметры являются основными.
В диалоговом окне "Параметры допуска формы и расположения" параметры текста и выносок по умолчанию заданы как "По ИмяТекущегоСтандартаОформления". При изменении основных параметров эти изменения автоматически применяются к обозначениям допуска формы и расположения. Если не требуется, чтобы обозначения допуска формы и расположения следовали изменениям основных параметров, можно переопределить высоту текста и задать конкретное значение.
Можно также указать, что при вставке в чертеж допуска формы и расположения можно будет выбрать обозначения допуска формы и расположения.
