При выборе стандарта оформления Инструментарий AutoCAD Mechanical использует набор обозначений, соответствующих этому стандарту.
При необходимости можно выполнить дополнительную настройку:
Как правило, при изменении настроек обозначений во время сеанса работы с чертежом все обозначения в чертеже обновляются. Но при изменении стандарта оформления (или редакции) в течение сеанса работы с чертежом и при последующем изменении параметров обозначений обновляются только обозначения, созданные после изменения стандарта. Обозначения, созданные до изменения стандартов, не обновляются, поскольку они не основаны на текущем стандарте оформления.
Если сохранить чертеж, содержащий обозначения, в формате предыдущих версий Инструментарий AutoCAD Mechanical, не поддерживающих используемые настройки, для обеспечения визуальной точности Инструментарий AutoCAD Mechanical может преобразовать эти обозначения в блоки. Если же ограничить настройки, используемые для переопределения основных параметров текста или выносок, обозначения не будут преобразовываться в блоки. Вместо этого переопределения текста и выносок отменяются и используются основные настройки.
