Диалоговое окно «Инфоточка» (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
Это диалоговое окно используется для ввода информации о деталях или сборках, которая будет храниться в спецификации.
Свойства компонента
Область для ввода данных свойств компонента. В этом диалоговом окне отображаются только стандартные свойства компонентов.
Прим.: Свойство компонента Имяподставляется в формулу по умолчанию. Эта формула позволяет Инструментарий AutoCAD Mechanical автоматически считывать имена таких объектов, как блоки. Если имя задается вручную (даже когда имя не считывается автоматически с использованием формулы), Инструментарий AutoCAD Mechanical рассматривает его как переопределенное и выделяет синим цветом.
Параметры
Вывод диалогового окна "Параметры спецификации", в котором можно задать свойства компонента, видимые в данном диалоговом окне.
Управление
Количество
Позволяет установить необходимое количество, по умолчанию задано значение 1.
Исключить из списков деталей
Исключение компонента из всех списков деталей. Компонент остается в спецификации и исключается из списка деталей. Для этого компонента невозможно создать номера позиций.
Подключить
Вставка инфоточки в блок. Система выдает запрос на выбор блока для присоединения. Этот параметр применяется только к инфоточкам, созданным с использованием параметра "Блок".
Отключить
Отсоединение инфоточки от блока. Система выдает запрос на выбор блока, от которого будет выполнено отсоединение. Этот параметр применяется только к инфоточке, уже вставленной в блок.
Вставка спецификации
Инструменты для добавления внешних ссылок на спецификацию из другого чертежа.
Прикрепить
Вывод диалогового окна, позволяющего выбрать файл чертежа, содержащего спецификацию, связь с которой необходимо установить с помощью внешней ссылки. Эта кнопка недоступна, если спецификация уже прикреплена.
Открепить
Разрыв связи с внешней спецификацией. Эта кнопка доступна, если прикреплена внешняя спецификация.
Прикрепленный
Вывод на экран пути к чертежу, содержащему спецификацию, к которой прикреплена инфоточка. Текст в этом поле нельзя редактировать.
