Создание инфоточки и ее размещение в области чертежа.
найти
Сводная информация
Инфоточки используются для маркировки объекта геометрии в качестве детали, включаемой в спецификацию.
Список запросов
Отображаются следующие запросы:
Выберите объект
Прикрепление инфоточки к выбранному объекту. Если щелкнуть пустое место в области чертежа, программа размещает в этом месте неприкрепленную инфоточку (инфоточку, которая не прикреплена ни к какой геометрии).
Блок
Вставка инфоточки в блок. Если у блока есть атрибут с таким же именем, что и у свойства компонента, инфоточка автоматически присваивает его значение свойству компонента.
Выберите вхождение блока: указание вхождения блока, для которого необходимо создать инфоточку. Если выбрать блок, который уже содержит инфоточку, или объект, который не является вхождением блока, запрос повторяется.
Копия
Создание полной копии инфоточки, включая содержащиеся в ней данные. Новая инфоточка становится новым элементом спецификации.
Выберите вхождение: указание инфоточки, которую необходимо копировать.
Справочник
Создание инфоточки, которая помечает объект как другой экземпляр детали, которая уже привязана к этой инфоточке. В спецификации новая инфоточка увеличивает размер соответствующей строки вместо того, чтобы добавить еще одну строку.
Выберите вхождение: указание инфоточки, еще один экземпляр которой необходимо добавить.
