Можно управлять размером, местоположением и внешним видом окна каталога структуры. Многие параметры можно задать с помощью контекстного меню.
- Изменить размер окна каталога структуры можно с помощью перетаскивания края окна или строки заголовка (обычно расположенной слева, но при некоторых условиях — справа).
- Раскрытие и свертывание панелей выполняется с помощью значков
и
- Закрепить окно каталога структуры можно с помощью перетаскивания его над правой или левой областью закрепления окна приложения, пока оно не окажется в закрепленном положении. Можно также закрепить окно каталога структуры двойным щелчком на строке заголовка.
- Снятие закрепления окна каталога структуры выполняется с помощью его перетаскивания из области закрепления в область над тремя вкладками. Если при перетаскивании удерживать нажатой клавишу CTRL, закрепление не происходит.
- Привязка окна каталога структуры выполняется с помощью команды контекстного меню "Привязать справа" или "Привязать слева". Привязанное окно структуры каталога разворачивается и сворачивается при перемещении над ним курсора. При открытии привязанного диалогового окна каталога структуры его содержимое перекрывает область черчения. Данное диалоговое окно не может быть постоянно открытым.
- Если окно каталога структуры является плавающим, для задания режима его развертывания и свертывания при перемещении курсора используйте параметр "Автоскрытие".
