Структура Mechanical представляет собой способ группировки линий, дуг и окружностей (геометрии) в виде деталей и группировки деталей в виде сборок.
На языке, принятом для структуры Mechanical, детали и сборки называются компонентами.
Группировка геометрии как компонентов не является новой концепцией для Инструментарий AutoCAD Mechanical. Перед появлением структуры Mechanical существовало два распространенных способа организации геометрии: группы слоев и блоки.
Позволяют группировать геометрию, основываясь на слоях. Предположим, создается компонент вала для редуктора. Можно создать группу слоев под названием "Основной_Вал_Редуктора" и размещать всю геометрию, относящуюся к валу, на этой группе слоев. После этого можно работать с валом как с единым элементом и выполнять с ним такие операции, как применение переопределений видимости.
Позволяет описать блок с геометрией, представляющий собой компонент, а затем добавить к нему инфоточку. Если необходимо вставить компонент в чертеж, вставляется соответствующий блок. Обновление спецификации происходит автоматически; время экономится благодаря повторному использованию геометрического объекта.
Структура Mechanical сочетает все преимущества обоих методов.
Структура Mechanical предназначена для организации чертежа. Ее функции не ограничиваются улучшением видимости (обеспечиваемым группами слоев), повторным использованием геометрии и автоматическим обновлением спецификаций (обеспечиваемым блоками).
Например, в обозревателе Mechanical отображается иерархическая структура компонентов, позволяющая быстро идентифицировать структуру сборки, подобно тому, как это делается в 3D-САПР для производственного проектирования, например в Autodesk Inventor. Можно также использовать контекстное меню в обозревателе Mechanical для выполнения операций с компонентами. Подобным образом, режимы выбора позволяют указывать объекты в пространстве модели и выбирать детали и сборки вместо линий, дуг и окружностей.
Организация геометрии в виде компонентов в 2D-среде порождает особые требования, которым полностью соответствует структура Mechanical.
Например, в 2D-среде деталь или сборка обычно представлены одним или несколькими видами. Для этого структура Mechanical предоставляет механизм группирования геометрии в качестве видов компонентов (в отличие от группирования геометрии непосредственно для компонента). В структуре обозревателя Mechanical виды компонентов вставлены непосредственно в узлы компонентов. Каждый компонент содержит один или несколько видов компонентов.
В обозревателе Mechanical деталь представляет собой компонент, состоящий только из видов компонентов. Сборка является компонентом, содержащим другие компоненты.
Далее в списке представлены объекты, соответствующие подобным требованиям.
Структура Mechanical представляет собой не просто механизм группирования или организации. Она также является полным набором процессов, предназначенных для поддержки возможностей группировки и организации линий, дуг и окружностей в виде деталей и сборок.
Самое важное преимущество структуры Mechanical — многократное использование. Как и в случае блоков, однократно описав компонент (деталь или сборочный сборка нижнего уровня входимости), можно вставлять компонент столько раз, сколько требуется. Обновление спецификаций происходит в динамическом режиме.
С помощью "Каталога структуры" можно исследовать компоненты других чертежей и быстро вставлять их в свой чертеж. Можно вставлять их как копии или как внешние ссылки. Компоненты существующих чертежей мгновенно становятся многократно используемыми.
При вставке компонента в виде внешней ссылки компонент является связанным. При корректировке компонента на одном чертеже изменения вносятся во все чертежи, использующие данный компонент.
Обозреватель Mechanical делает структуру чертежа легко читаемой для каждого. С помощью обозревателя Mechanical можно выбрать сборку целиком или вид детали. Это значительно ускоряет процесс оформления. Документ под названием Get the Most out of 2D with Mechanical Structure (Преимущества работы в 2D-среде с использованием структуры Mechanical), размещенный на веб-узле Инструментарий AutoCAD Mechanical, содержит примеры и статистику, показывающую, как использование структур Mechanical обеспечивает снижение трудозатрат при проектировании на 35 %.
Не следует смешивать структуру блоков со структурой Mechanical. Используйте блоки в качестве обозначений и аннотаций, но не как детали и виды.
Геометрия, получаемая при смешивании инфоточек со структурой Mechanical, может привести к путанице в спецификациях Добавляя к виду компонента или папке структуры Mechanical геометрию, содержащую инфоточку, не следует забывать об удалении инфоточки.
При открытии файла DWG со структурой Mechanical в любом приложении AutoCAD, кроме Инструментарий AutoCAD Mechanical, нельзя изменять геометрию структуры, если в дальнейшем планируется работать с данным чертежом в Инструментарий AutoCAD Mechanical.
Рекомендуется не преобразовывать целиком завершенные чертежи, созданные без структуры Mechanical.
Для использования преимуществ структуры Mechanical рекомендуется создавать все новые чертежи со структурой Mechanical. Если требуется многократно использовать деталь или сборка из старого чертежа, следует применить к нему команду ПБЛОК или экспортировать его в другой чертеж. Кроме того, можно скопировать деталь или сборка в чертеж со структурой Mechanical с помощью команд КБУФЕР и ВСТБУФЕР. Затем можно преобразовать геометрию этой детали или узла в компонент структуры Mechanical.
