Диалоговое окно «Удаление слоя» (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
Данное диалоговое окно используется для удаления объектов из выбранного для удаления слоя. Объекты могут быть перенесены на другой слой или удалены.
Выбранные в данном диалоговом окне настройки вступают в силу только после нажатия кнопки OK в Диспетчере слоев.
Список объектов
Отображение списка блоков, имеющихся на выбранном для удаления слое. Если слой включает геометрические объекты, не являющиеся частью блока, они представляются в виде отдельного элемента, обозначенного “пространство модели”.
Удаление выбранного
Включение настроек, позволяющих удалять объекты, выбранные в списке объектов.
Удаление объектов
Удаление выбранных объектов.
Перемещение выбранных объектов
Включение настроек, позволяющих перемещать объекты, выбранные в списке объектов, в другой слой
Раскрывающийся список
Выбор слоя, на который будут перемещены выбранные объекты.
Перемещение
Перемещение выбранных объектов на слой, выбранный из раскрывающегося списка.
Удаление слоя
Удаление выбранного для удаления слоя. Эта кнопка доступна только в случае, если из слоя уже удалены все располагавшиеся на нем объекты.
