Чтобы мастер переноса спецификации мог извлечь информацию из списков деталей, они должны соответствовать следующим требованиям.
Правила выбора списка деталей
- Список деталей должен быть расположен внутри рамки чертежа, указанной на этапе "Выбор рамки чертежа".
- Местоположение списка деталей (относительно рамки чертежа) должно быть таким же, как в чертежах, соответствующих базовому чертежу.
Прим.: Это правило не распространяется на чертежи со списками деталей в формате Microsoft Excel.
- Плавающие списки деталей не поддерживаются инструментами переноса. Поэтому список деталей следует располагать в углу рамки чертежа.
- Если список деталей расположен в том же углу, что и основная надпись, он должен находиться непосредственно над или под основной надписью, вплотную прилегая к ней.
- Ширина строки названия списка деталей должна быть равна ширине строки заголовка.
- Если список деталей в базовом чертеже не содержит строку названия, то она должна отсутствовать и во всех остальных чертежах, подлежащих переносу. Но если в списке деталей базового чертежа строка названия имеется, то для остальных чертежей, подлежащих переносу, она не является обязательной.
- Строки данных не должны содержать разделенных ячеек.
Правила выбора дополнительных списков деталей.
- Дополнительный список деталей должен располагаться вплотную или вокруг основной надписи.
- Ширина дополнительного списка деталей должна быть равной ширине основного списка деталей.
