Чтобы мастер переноса спецификации мог извлекать информацию из чертежей, выполненных не в Инструментарий AutoCAD Mechanical, и добавлять данные в спецификации, чертежи в проекте должны удовлетворять определенным требованиям.
Правила для рамок чертежей
- Рамка чертежа должна быть замкнутым прямоугольником.
- Рамку чертежа не следует поворачивать.
Правила для основных надписей
- Рамка основной надписи должна быть замкнутым прямоугольником.
- Один угол основной надписи должен совпадать с рамкой чертежа.
- Положение основной надписи (относительно рамки чертежа) должно быть одинаковым во всех чертежах, которые соответствуют данному базовому чертежу.
- Расположение ячеек внутри основной надписи должно быть одинаковым во всех чертежах, которые соответствуют данному базовому чертежу.
Правила для списков деталей
- Список деталей должен быть расположен внутри рамки чертежа, указанной на этапе "Выбор рамки чертежа".
- Местоположение списка деталей (относительно рамки чертежа) должно быть одинаковым во всех чертежах, которые соответствуют данному базовому чертежу.
Прим.: Это правило не распространяется на чертежи со списками деталей в формате Microsoft Excel.
- Плавающие списки деталей не поддерживаются инструментами переноса. Поэтому список деталей следует располагать в углу рамки чертежа.
- Если список деталей расположен в том же углу, что и основная надпись, он должен находиться непосредственно над или под основной надписью, вплотную прилегая к ней.
- Ширина строки названия списка деталей должна быть равна ширине строки заголовка.
- Если список деталей в базовом чертеже не содержит строку названия, то она должна отсутствовать и во всех остальных чертежах, подлежащих переносу. Но если в списке деталей базового чертежа строка названия имеется, то для остальных чертежей, подлежащих переносу, она не является обязательной.
- Строки данных не должны содержать разделенных ячеек.
- Заголовки столбцов в электронной таблице должны соответствовать заголовкам столбцов в списке деталей на соответствующем базовом чертеже.
- Если электронная таблица не содержит строку заголовка, порядок столбцов в электронной таблице должен соответствовать порядку столбцов в списке деталей базового чертежа.
- Дополнительный список деталей должен располагаться вплотную или вокруг основной надписи.
- Ширина дополнительного списка деталей должна быть равной ширине основного списка деталей.
Правила для номеров позиций
- Тип номера позиции в чертеже должен быть таким же, как на соответствующем базовом чертеже (и типовом чертеже).
- Номера позиций не должны перекрывать область списка деталей или основной надписи.
- Длина выноски должна значительно превышать высоту текста номера позиции.
- Для одного номера позиции выноска должна состоять не более чем из трех сегментов.
- Номер позиции должен иметь соответствующую запись в списке деталей или иную запись, свидетельствующую, что данный номер позиции не подлежит переносу.
- Угол между полкой и выноской должен составлять от 90 до 180 градусов.
- Длина линии выноски должна значительно превышать длину номера позиции.
- Все полки должны быть горизонтальными.
- Расстояния между полками в группе должны быть одинаковыми.
- Все полки должны быть выровнены либо влево, либо вправо.
- Все полки должны быть связаны с одной стороны вертикальной линией.
- Промежуток между полками должен иметь размер от высоты текста до удвоенной высоты текста.
- Выноска должна соединяться с первой или с последней полкой группы.
- Все полки должны располагаться на одной прямой.
- Текст номера позиции должен размещаться выше каждой полки.
- Текст номера позиции не может повторяться в пределах одной группы номеров позиций.
- Внутри рамки чертежа кружки номеров позиций должны иметь одинаковый размер.
- Кружок номера позиции не должен пересекаться с геометрией.
- Расстояние между центральными точками соседних номеров позиций должно быть одинаковым.
- Центральные точки всех номеров позиций, составляющих группу, должны располагаться на одной линии.
- Выноска должна соединяться с первым или с последним номером позиции данной группы.
Правила для уникального идентификатора
- Каждый чертеж в чертеже проекта должен иметь идентификатор. Это может быть номер детали или сборки.
- Идентификатор должен однозначно определять деталь или сборка во всех чертежах проекта.
- Для данного базового чертежа и соответствующих чертежей:
- Идентификатор должен находиться в одной и той же ячейке во всех основных надписях
- Идентификатор должен быть в одном и том же столбце во всех списках деталей.
- Если чертеж содержит несколько рамок чертежа, все основные надписи этого чертежа должны содержать один и тот же уникальный идентификатор. Иными словами, рамки чертежа должны содержать разные виды одной и той же детали или сборки.
