Проверка редактируемого компонента (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
Выберите
вкладку "Редактор компонентов"
панель "Виды компонентов"
Тест
В диалоговом окне
"Выбор размера"
, в разделе
"Стандартные параметры"
укажите размер детали/элемента.
Прим.:
Диалоговое окно
"Выбор размера"
отображается только в случае, если для детали/элемента было предусмотрено наличие нескольких размеров.
Когда
предложит ввести размер, задайте его путем перетаскивания ручек настройки.
Прим.:
Эта функция включена только в случае, если для данной детали установлена возможность изменения размера путем перетаскивания
Убедитесь в том, что деталь/элемент выглядит так, как требуется. Обычно проверяется следующее:
В целом деталь выглядит так, как требуется
Свойства линий изменяются при изменении свойств слоя
При скрытии только соответствующие объекты отображаются как скрытые кромки
Спецификация обновляется правильно, а все описания верны
Команда AMPOWERVIEW функционирует ожидаемым образом
Понятия, связанные с данным
Тестирование компонентов (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
Задачи, связанные с данной
Вставка еще одного экземпляра тестируемого компонента (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
Выход из среды тестирования (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
Ссылки, связанные с данной
Команды для вариации, публикации и распространения библиотек компонентов (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
