Тестирование компонентов (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
Редактор компонентов дает возможность временно выйти из среды редактирования для проверки редактируемой детали/элемента.
При нажатии кнопки «Тест» на ленте программа Инструментарий AutoCAD Mechanical включает среду тестирования и вставляет проверяемую деталь/элемент в точку с координатами 0,0. Если для этой детали/элемента предусмотрена возможность изменения размеров, Инструментарий AutoCAD Mechanical выводит диалоговое окно выбора размера, прежде чем выполнить вставку. Если для детали/элемента предусмотрена возможность изменения размера путем перетаскивания, выводится запрос о необходимости определения размера.
Среда тестирования представляет собой чистую копию пространства модели. Кнопка "Вставить" на ленте позволяет вставить в среду тестирования несколько копий редактируемой детали/элемента. В этой среде можно выполнять все операции, которые обычно выполняются со вставляемыми в чертеж деталями/элементами. Обычно проверяется следующее:
Рекомендуется выполнять проверку редактируемой детали/элемента на каждой стадии. Если в Таблицу семейства вносились изменения, рекомендуется сохранить их до начала проверки.
По завершении тестирования следует нажать на ленте кнопку "Закрыть", чтобы вернуться в редактор компонентов.
