При выполнении команды скрытия происходит поиск нужного типа переднего плана, а затем установка соответствующих параметров.
Список элементов Отображает список скрытия, к которому относится выбранный объект. |
Текст в верхней части диалогового окна Описание элементов, выбранных для отображения на переднем плане. Возможные значения: |
Обычный передний план Состоит только из простых объектов-кривых, а не из блоков. Программа может рассматривать объекты-кривые непосредственно в качестве контура, а функция поиска контуров может их использовать для определения подходящего контура. С помощью этой параметры функция поиска контуров не может определять внутренние контуры как островки. Обычно флажок "Поиск наружного контура" не установлен, и тип контура не отображается. Если используется функция поиска контуров, то указывается тип "Наружный контур, просветы невозможны". |
Передний план блока Состоит из отдельного блока. Программа может использовать объекты в блоке непосредственно или с помощью функции поиска контуров. Функция поиска контуров позволяет задавать точки, которые благодаря замкнутости контура определяются как островки в области переднего плана. |
Стандартный передний план Состоит из стандартной детали (или пользовательской детали) с определенным контуром. |
Программно определенный передний план. В некоторых суперобъектах используется свой собственный способ расчета контура. Изменять эту настройку не рекомендуется. Тип предлагает программа. |
Пустой передний план Текущий выбранный передний план является пустым. Программа не вносит никаких изменений и ничего не сохраняет. |
Смешанный передний план Содержит несколько (более одного) типов переднего плана. Параметры такие же, как и для обычного переднего плана. |
Вкладка "Передний план" |
Поиск наружного контура Игнорирует отверстия и островки при выборе переднего плана. Если этот параметр не выбран, островки считаются находящимися внутри внешнего контура отверстий, через которые фон является видимым. |
Только элементы на слоях контуров При выборе переднего плана имеется возможность использовать фильтр для исключения некоторых выбранных объектов, чтобы предотвратить их использование в качестве контуров. При этом фильтр может быть настроен на использование только объектов, имеющих свойства контуров Инструментарий AutoCAD Mechanical, или только объектов контуров, созданных не в Инструментарий AutoCAD Mechanical. |
Вкладка "Задний план" |
Выбор/Вид Выделение и редактирование объектов заднего плана. Данное диалоговое окно временно закрывается, а в чертеже выделяется текущий набор объектов. С помощью команды выделения объектов AutoCAD осуществляется добавление или удаление объектов из набора заднего плана. |
Имя Присвоение имени применяемой операции вычисления. Этот подход может быть полезен в процессе последующего редактирования. Данная функция используется, когда на вкладке "Настройки" выбрана параметр "Запомнить установки для регенерации". |
Автоматический выбор заднего плана Автоматически определяет используемые на заднем плане объекты после завершения пользователем выбора объектов переднего плана. Программа исключает объекты переднего плана из текущего набора объектов переднего плана. |
Обрабатывать только подходящие слои Включение фильтра объектов. |
Представление скрытых объектов |
Невидимые линии на слое AM_9 Размещение поглощенных передним планом объектов на этом особом невидимом слое, поскольку обычно слой AM_9 отключен. |
Штриховые линии Отображение скрытых линий согласно стандарту чертежей для скрытых линий. По умолчанию это представление имеет вид фиолетовой штриховой линии. |
Невидимые линии, удаленные Удаление скрытых объектов, Восстановление этих объектов невозможно. |
Разорванные во всех пересечениях Разрыв объектов во всех точках пересечения с объектами переднего плана. |
Вкладка "Параметры" |
Запомнить параметры для регенерации Сохранение текущих настроек для последующего использования невидимых объектов. |
Обновить изображение Обновление содержимого графической области в реальном времени. |
Запрет выделения объектов переднего плана в ходе выбора объектов заднего плана При выборе объектов заднего плана объекты переднего плана не затрагиваются. |
