AM2DHIDEDIT (команда)
Редактирование или обновление скрытия, созданного с помощью команды AM2DHIDE.
найти
Сводная информация
Предусмотрены следующие возможности.
  • Добавление или удаление объектов на переднем плане/фоне. Это обычно требуется, если передний план перемещен и теперь закрывает объекты, которые ранее не были скрыты.
  • Изменение параметров видимости для скрытия.
Прим.: Команды AM2DHIDE и AM2DHIDEDIT заменены командами AMSHIDE и AMSHIDEEDIT. Команда AM2DHIDEDIT включена в программу только для работы с чертежами, созданными в более ранних версиях программы.
Список запросов
Отображаются следующие запросы.
Изменить
Параметры для добавления или удаления объектов на переднем плане и фоне. Можно также изменить представление скрытых ребер.
Выбрать объекты
Задание скрытия для редактирования. Выберите объект, относящийся к скрытию. Программа отображает диалоговое окно "Скрытие — Модификация", в котором можно выполнить необходимые изменения.
Перенести
Перемещение объектов фона на передний план.
Пример:
Посмотрите на рисунок слева. Круг определяется как объект переднего плана по отношению к синему прямоугольнику и как фоновый объект по отношению к красному прямоугольнику. На правом рисунке показан результат перемещения. Круг становится объектом переднего плана по отношению к обоим прямоугольникам.
Выберите объекты для переноса на передний план
Выберите фоновый объект для перемещения на передний план. Обычно, если объект присвоен фону, объекты переднего плана разрывают его в точках пересечения. Убедитесь в том, что выбраны все детали фонового объекта, который требуется переместить на передний план. В данном примере нужно выбрать все части круга.
Выберите объекты для перемещения на задний план
Выберите все детали объектов, которые должны находиться позади выбранных объектов переднего плана. В приведенном выше примере выберите все фрагменты красного и синего прямоугольников.
Восстановить
Восстановление исходного состояния объектов в скрытии.
Прим.: За исключением блоков, этот параметр позволяет восстановить только визуальное представление элементов; разорванные линии или контуры остаются разорванными.
Выбрать объекты
Задание скрытия для восстановления. Выберите объект, относящийся к скрытию.
Обновить
Обновление скрытия. При перемещении или изменении размеров объектов, относящихся к скрытию, скрытие не обновляется автоматически. После этой операции скрытие пересчитывается и отображается правильно.
Выбрать объекты
Задание скрытия для обновления. Выберите объект, относящийся к скрытию.
Genius 12
Вставка, повторная вставка или замена скрытых блоков, как на чертежах Genius 12.
Выберите имеющийся скрытый блок для определения невидимых или исходных линий
Выберите скрытый блок для вставки, повторной вставки или замены.
Невидимые
Вставка выбранного блока, скрытые ребра отображаются с зарезервированным для них типом линий. Если линии скрытого блока невидимы, щелкните рядом с блоком. Осуществляется поиск всех блоков и выделение ближайшего скрытого блока фиолетовым цветом.
Вставить блок (Y/N)
Вставка выбранного блока. Нажмите N для выбора следующего скрытого блока.
Исходный
Вставка выбранного блока с восстановленным исходным состоянием скрытых линий.
Вставить блок (Y/N)
Вставка выбранного блока. Нажмите N, чтобы сохранить текущее представление и перейти к редактированию следующего скрытого блока.
