Настройка представления примечаний на выносках (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
При выборе стандарта оформления (и редакции) настройка примечаний по умолчанию изменяется таким образом, чтобы соблюдалось соответствие стандарту оформления.
Эти параметры можно задать таким образом, чтобы они соответствовали требованиям оформления.
Поскольку самыми типовыми объектами для аннотаций являются текст и выносные линии, для задания их свойств по умолчанию Инструментарий AutoCAD Mechanical предоставляет единую точку настройки (диалоговое окно «Параметры стандарта»). Эти параметры являются основными.
В диалоговом окне "Параметры примечаний на выноске" параметры текста и выносок по умолчанию заданы как "По ИмяТекущегоСтандартаОформления". При изменении основных параметров эти изменения автоматически применяются к обозначениям примечаний. Если не требуется, чтобы обозначения примечаний следовали изменениям основных параметров, можно переопределить высоту текста и задать конкретное значение.
В примечания Инструментарий AutoCAD Mechanical автоматически включается информация из объектов, к которым прикреплены эти примечания. По существу, текст примечания может быть составлен в виде формулы, содержащей атрибуты объекта, к которому примечание прикреплено. Можно сохранить в качестве шаблона такой текст примечания на основе формулы. Это позволит автоматически описывать в примечаниях объекты, к которым прикреплены примечания. Например, если примечание прикрепляется к отверстию, объект прикрепления распознается как отверстие и к нему применяется наиболее близко подходящий шаблон: по умолчанию — шаблон, описывающий тип и диаметр отверстия. При необходимости можно изменять шаблоны, предусмотренные в стандарте оформления, или создавать собственные шаблоны.
