Диалоговое окно «Параметры конусности и уклона» (Инструментарий AutoCAD Mechanical)
Диалоговое окно "Параметры конусности и уклона" используется для настройки параметров обозначений конусности и уклона для активного стандарта, применяемых по умолчанию.
Редакция
Отображение имени и редакции стандарта оформления, на котором основано обозначение.
Предпочтительный тип размера
Определение, будет ли выражаться уклон/конусность по умолчанию в процентах или в виде отношения.
Формат
Определение формата отображения отношений.
Разделитель
Определение разделителя отношения в формате отношений. Можно использовать алфавитно-цифровые символы, включая пробелы. Если не задать разделитель, команда AMTAPERSYM использует в качестве разделителя двоеточие (:).
Выноска
Стрелка-указатель
Задание типа стрелки выноски по умолчанию для обозначений конусности и уклона.
Прим.: При выборе типа стрелки с маркировкой "По имя_стандарта" тип стрелки связывается с настройкой стрелки выноски из главных параметров стандарта оформления. При изменении главного параметра тип стрелки для обозначения конусности и уклона изменяется соответствующим образом.
Размер стрелки
Задание размера стрелки выноски по умолчанию для обозначений конусности и уклона.
Прим.: При выборе размера стрелки с маркировкой "По имя_стандарта" размер стрелки связывается с настройкой стрелки из главных параметров стандарта оформления. При изменении главного параметра размер стрелки для обозначения конусности и уклона изменяется соответствующим образом.
Цвет
Задание цвета по умолчанию для обозначений конусности и уклона.
Прим.: При выборе цвета с маркировкой "По имя_стандарта" цвет стрелки связывается с настройкой цвета выноски из главных параметров стандарта оформления. При изменении главного параметра цвет обозначений конусности и уклона изменяется соответствующим образом.
Текст
Высота
Задание высоты текста обозначений. Если для высоты текста установлена параметр ПоИмениТекущегоСтандартаОформления, ее настройка выполняется по главным параметрам текущего стандарта оформления. Если главный параметр изменяется, автоматически изменяется высота текста всех обозначений конусности и уклона, основанных на текущем стандарте оформления.
Если текущий стандарт является пользовательским , можно задать нестандартную высоту текста. В противном случае выбор в Инструментарий AutoCAD Mechanical ограничивается значениями, содержащимися в списке.
Цвет
Задание цвета по умолчанию для текста обозначений конусности и уклона. При изменении высоты текста автоматически изменяется его цвет, принимая заданное по умолчанию значение, соответствующее новой высоте текста. Цвета текстовых объектов устанавливаются в диалоговом окне "Настройки свойств объекта".
Прим.: При выборе цвета с маркировкой "По имя_стандарта" цвет текста связывается с настройкой цвета текста из главных параметров стандарта оформления. При изменении главного параметра цвет текста символов конусности и уклона изменяется соответствующим образом.
Восстановить значения по умолчанию
Восстановление значений по умолчанию для текущего стандарта.
